Toit terrasse en légère pente : comment faire la pente ?
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
20/01/2011 à 17h50
20/01/2011 à 17h50
j'agrandis notre maison par une extension en toit terrasse.
Il y aura une légère pente pour l'évacuation des eaux de pluies. La structure est en brique + pré-dalle/béton pour le toit terrasse.
Pour la réalisation de la pente, le maçon me propose de faire une chape par dessus le plancher béton, puis de mettre par dessus l'isolation / étanchéité.
On m'a dit qu'on pouvait faire la pente avec le polyuréthane plutôt que de la chape classique, pour gagner de l'épaisseur en isolation.
Qu'en pensez vous ?
21/01/2011 à 06h28
21/01/2011 à 06h28
d'une part vous travaillez avec un maçon qui doit normalement connaitre sont travail
d'autre part vous exposez un problème que l'on comprends mal ou tout au moins que je comprends mal
c'est quoi faire une pente avec du polyuréthane pour gagner de l'épaisseur ?
quelques explications sur cette technique seraient bienvenues
merci de nous expliquer cela
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
24/01/2011 à 07h17
24/01/2011 à 07h17
Il existe certains isolants avec forme de pente , le verre cellulaire par exemple; je ne pense pas que ce soit ce que propose ton maçon ( est il étancheur?)
Il pense le créer lui même ? bon courage ou ...inconscient !
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
24/01/2011 à 18h21
24/01/2011 à 18h21
Non, le maçon me propose une chape.
On m'a dit que l'étancheur peut faire la pente avec de l'isolant. Comme je suis limité par la hauteur du toit, je préfèrerai utiliser la pente pour rajouter de l'isolation.
Visiteurs non identifiés : 31
