Toit terasse tropézienne bois : calcul section
Par tux34
avatar - tux34
16/09/2010 à 20h47
16/09/2010 à 20h47
Bonjour, Je souhaite réaliser une terrasse tropézienne entre 4 murs, longeur 5,20 largeur 4,30. Les murs de 4,30 sont très épais (l'un 50 cm, l'autre 80cm) tandis que ceux de 5,20 sont très fins. La solution que j'envisage serait donc poutres principales dans le sens des 5,20: 2 contre les murs (encastrées aux extrémités + boulonnées chimiques sur le millieu) 1 (2 ?) poutre(s) au millieu. Puis sollivage (tous les 40/50 ?) avec des madriers (75x175 ou 75x225 ?) J'aurais besoin d'une aide pour calculer les sections admissibles pour les poutres et les madriers selon les 2 scénarios (1 seule poutre intermédiaire ou 2) Merci par avance, PS: J'ai effectué qques recherches sur google, mais je ne trouve que des feuilles de calcul qui ne tiennent pas compte de la poutre intermédiare.
16/09/2010 à 20h51
16/09/2010 à 20h51
avez vous vu ceci
17/09/2010 à 08h00
17/09/2010 à 08h00
ne connaissant pas "terrasse tropézienne" j'ai cherché sur le net à quoi cela pouvait correspondre.
sans succès
pouvez vous définir ce qu'est une "terrasse tropézienne" par rapport à d'autres terrasses?
afin que je puisse enrichir ma culture .
ps : je viens de compulser différents articles sur le sujet, je n'avais pas compris en première lecture.
en fait il s'agit d'une terrasse sous toiture.
soit totalement couverte, soit partiellement couverte.
donc si je comprend bien ce que vous recherchez c'est la dimension des bois pour construire la charpente de la terrasse.
cela rejoint la fabrication des charpentes de toiture et il ne doit pas être trop difficile de trouver une réponse à votre question
tout part du type de couverture que vous envisagez de poser.
tuiles à emboitement, tuiles flamandes ou tuiles romanes
tuiles romanes posées sur plaque fibro en couche simple ou à l'ancienne.
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
17/09/2010 à 08h45
17/09/2010 à 08h45
Bonjour et bienvenue,
Il me semble avoir compris que c'est une pergola que tux34 veut réaliser mais fixer directement sur les murs.
Autodidacte persévérant
Par tux34
avatar - tux34
17/09/2010 à 17h17
17/09/2010 à 17h17
Bonjour, Merci pour la rapidité de vos réponses. Ce que l'on appele "terrasse tropézienne", c'est découvrir une partie de la toiture pour en faire une terrasse (souvent dans les maison de village). Il en résulte une surface plane, entourée de 4 murs, dont le toit est découvert et dont le sol se doit d'être étanche ;-) Un peu comme sur la photo, sauf que dans mon cas, je remplace la dalle béton et le carrelage par: - une structure bois - un plancher primaire - une étanchéité (bitumeux 2 couches croisées) - un parquet posé sur lanbournes + plots
Par tux34
avatar - tux34
17/09/2010 à 17h25
17/09/2010 à 17h25
Je cherche donc à dimensionner poutres et solive d'un plancher (ou toit avec une pente de 1%, c'est au choix ;-) ) dont les charges sont (structure + plancher primaire + étanchéité + parquet de finition) Auquel je dois rajouter comme surcharge: - la neige (mais bon à montpellier, il y en a pas des masses Cool ) - le poids des personnes sur la terrasse (pour le barbecue) Rigole
Par tux34
avatar - tux34
17/09/2010 à 17h33
17/09/2010 à 17h33
D'après la lecture de ce tableau: je comprend qu'avec 3 poutres principales (2 collées au mur) + une centrale, j'ai une portée de 225 (450 % 2) donc, avec un entraxe de 40 entre solives, ca passe en 50 x 150 cm. Il reste donc 2 questions ouvertes: - quelle section pour mes 3 poutres principales (longueur 520) ? - est ce que 120 + 120 kg/m² de charge est suffisant dans mon cas. Encore merci pour vos réponses,
17/09/2010 à 19h50
17/09/2010 à 19h50
8x175 en oregon ou sapin rouge du nord
je crois que c'est pas mal
Visiteurs non identifiés : 131
