TOIT PLAT BETON
Par dandy
avatar - dandy
01/05/2009 à 11h21
01/05/2009 à 11h21
Bonjour a tous, je souhaite réaliser pour ma petite annexe (1.80M x 2.70) un toit plat en béton. j'aimerais savoir si 7cm d'épaisseur est correct et si le fait de la couler encrer dans le mur existant coté gauche et couler poser sur pilier coté droite suffit ?ou il faut mettre des chevrons comme pour les toitures traditionnelles? Merci d'avance pour vos conseils.
Message(s) : 19545
01/05/2009 à 11h33
01/05/2009 à 11h33
Je ne comprends pas très bien vos explications, mais épaisseur béton mini 12 cm, après faut connaitre exactement votre projet!!
J'ai, perso, du mal a comprendre!!
Un toit en béton ne se fait pas a l'improviste!!
Dite en plus de votre projet et un petit dessin serait le bien venu!!
Par dandy
avatar - dandy
01/05/2009 à 12h22
01/05/2009 à 12h22
rebonjour et merci pour votre réponse rapide . J'ai fait un croquis de l'ouvrage j'espere que ca sera plus compréhensible
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
01/05/2009 à 13h33
01/05/2009 à 13h33
A moins de poser des dalles préfas, je ne vois pas non plus comment vous voulez faire votre toiture en béton?
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Par dandy
avatar - dandy
01/05/2009 à 14h06
01/05/2009 à 14h06
bonjour j'ai prévu de faire un coffrage
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
01/05/2009 à 14h14
01/05/2009 à 14h14
Vous voulez faire une dalle en béton?
Et vous mettez quoi comme ferraillage dedans?
Il faut aussi penser aux pentes pour l'écoulement des eaux, à l'étanchéité de cette dalle....
Après, tout est possible, vous pouvez effectivement vous appuyer sur un mur d'un coté, sur des poteaux de l'autre côté mais par contre, cela nécessite un calcul précis de la part d'un bureau d'étude pour connaitre le ferraillage qui vous aidera à reprendre tous ces efforts.. Je veux dire par là, qu'il ne s'agit plus vraiment de "bricolage", surtout pour réaliser une toiture terrasse qui risquerait de s'effondrer sur quelqu'un en cas de mauvaise mise en oeuvre...
Par dandy
avatar - dandy
01/05/2009 à 15h02
01/05/2009 à 15h02
bonjour et merci pour vos réponses, j'ai prévu de férailler en trllis soudé et sur les coté ligaturé par des tiges de 8mm, mais ca ne seras pas une terrasse mais juste un toit peut etre à terme je poserais une unité exterieur de clim, donc ca suporteras 50 KG+le pois de la dalle.c'est pour ca que je me demander si 12cm d'épaisseur n'est pas trop lourd.
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
10/05/2009 à 02h25
10/05/2009 à 02h25
Je pense qu'il faudrait mettre des poutrelles ciments ! De bien ferrailler dans ces poutrelles ! et toute la dalle ! Attention il y a une sacrée surface et sur 12 cms cela représente un sacré poids !!!
Le mur qui doit soutenir est il assez costaud pour cela ???
Moi je vous conseillerai de deander l'avis d'un maçon ! Car un plafond de ce poids peut s'effondrer et tuer une personne étant dessous !!!
Visiteurs non identifiés : 131
