toit garage
Par nico468
avatar - nico468
Message(s) : 6
18/07/2008 à 23h01
18/07/2008 à 23h01
Bonsoir je vais construire un garage en parpaing avec un toit en plaques de polyester Par contre pour fixer les plaques il faut que je mette des traverses en bois. Je voulais savoir qu'elle dimension je dois prendre (épaisseur largeur) sachant q'elle doivent faire environ 6m et que l'écart entre les deux mur est de 5m.
Par nico468
avatar - nico468
Message(s) : 6
21/07/2008 à 21h20
21/07/2008 à 21h20
up personne ne sait?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/07/2008 à 18h50
22/07/2008 à 18h50
Bonjour nico468 et bienvenue sur ce forum
Il nous faudrait savoir ormis la longueur des solives, leurs écartement maximum.
Neige-t-il beaucoup dans ta région car cela est aussi un facteur déterminant pour le calcul, surtout en cas de neige fondante ou gelée.
Proverbe Chinois
Par nico468
avatar - nico468
Message(s) : 6
22/07/2008 à 20h37
22/07/2008 à 20h37
merci pour la réponse l'écart est de 5m mais je comprend pas trop ce que tu veux dire par ecartement maximum sinon j'habite en alsace donc pour la neige il y en a pas enormément (il fait a peu pres 4x5m) mais sinon comment réduire l'écart sans trop baisser la hauteur
Par nico468
avatar - nico468
Message(s) : 6
22/07/2008 à 20h53
22/07/2008 à 20h53
voila un exemple avec 3 traverses on mettera des plaques sur le toit (pas de tuiles) mais pour fixer les plaques il faudra marcher sur le toit mais on pourra mettre des étais sous ces traverses si jamais le temps de fixer les plaques
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/07/2008 à 19h04
23/07/2008 à 19h04
Sur ton croquis, pourrais-tu indiquer le sens de la pente du toit.
Merci et A+
Proverbe Chinois
Par nico468
avatar - nico468
Message(s) : 6
23/07/2008 à 23h30
23/07/2008 à 23h30
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/07/2008 à 19h09
24/07/2008 à 19h09
Cette fois on voit mieux ce que tu désires.
J'utiliserai de 8x23 pour être tranquille, les sablières pouvant être d'une autre section plus faible.
Proverbe Chinois
Par nico468
avatar - nico468
Message(s) : 6
24/07/2008 à 22h16
24/07/2008 à 22h16
ok merci pour ta réponse
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
