toit en chaume
Par miracoli
avatar - miracoli
Message(s) : 10
03/02/2013 à 16h08
03/02/2013 à 16h08
Bonjour a tous, comment isoler un toit en chaume,pour l'instant il n'y a rien juste le chaume le certificat énergétique reçu lors de l'achat est dans le rouge,et bien dans le rouge,si quelqu’un a une idée. Merci
03/02/2013 à 18h24
03/02/2013 à 18h24
j'ai vu faire des toit en chaume en Angleterre, mais je ne me souvient pas comment c'était vu de l'intérieur
vous avez une petite photo à nous montrer ? cela nous aiderait grandement
Par miracoli
avatar - miracoli
Message(s) : 10
04/02/2013 à 22h05
04/02/2013 à 22h05
Bonjour, J'irais faire une photos dans la semaines,le principe est simple il y a un lattage comme pour un toit en tuile, il on juste attaché les bottes de chaumes sur les lattes avec tu fil de fer galvanisé en croissant un fil au dessus de la botte un fil en dessous,il superpose les bottes un peu comme les tuiles Je post la photos des que possible.
05/02/2013 à 05h45
05/02/2013 à 05h45
re
ça je sais aussi, mais il faut voir de l'intérieur comment on peut fixer les supports d'isolations
il faudra vous inspirez de ceci
Par miracoli
avatar - miracoli
Message(s) : 10
07/02/2013 à 23h10
07/02/2013 à 23h10
Bonjour, si joint la photos du toit en chaume pas très bonne j'ai fait sa avec mon portable. super la vidéo très instructive merci .
Par miracoli
avatar - miracoli
Message(s) : 10
07/02/2013 à 23h12
07/02/2013 à 23h12
j’espère que cette fois si la phots ses chargée.
07/02/2013 à 23h47
07/02/2013 à 23h47
Bonjour, tient pourtant j'aurais cru que le toit en chaume et un super isolant, pour info " www.voizo.fr/toiture/toit-en-chaume" désoler le lien ne fonctionne pas j 'avais regarder dans google toit en chaume et regarder l'adresse donner si dessus.
08/02/2013 à 06h06
08/02/2013 à 06h06
la lecture de tous les articles traitant les toits de chaumes disent en général qu'il ne faut pas isoler plus
et à mon avis cela risque d'avoir un effet négatif en ce sens que si une fuite se produit, elle mettra beaucoup plus de temps à se manifester
si le but non avoué actuellement est de transformer les combles en chambre cela devient différent
ah oui, je vois le bilan énergétique a parlé, ce qui contredis le reste
dans ce cas si les combles ne sont pas aménageables pourquoi ne pas se contenter d'isoler au sol
sinon, l'écartement des chevrons semble assez important pour la pose traditionnelle d'isolant sous toiture mais cela reste dans le domaine du faisable
dites nous en un peu plus sur vos désirs
Par miracoli
avatar - miracoli
Message(s) : 10
17/02/2013 à 22h29
17/02/2013 à 22h29
Bonjour, je suis enfin parvenu a retrouver la personne qui a fait le toit il y a 40 ans (maintenant ses le fils) comme la toiture est a refaire il manque beaucoup de chaume le mieux ses d'isoler le toit par l’extérieur car si j'isole par l’intérieur je risque d'avoir des ponts thermique au niveau des fenêtre du premier étage(une partie du plafond) le dessus ne sera pas isoler. il on une technique que est déjà obligatoire en Allemagne et en hollande pour les assurance,il pose des panneaux osb sur les lattes sur osb il pose un genre de stirodur de 3 cm (super isolant) puis une bâche spéciale ,puis le chaume . maintenant j’attends le devis je crois que la note va être salée du temps du moyens age le chaume était le toit du pauvre je crois que ses plus le cas Colère
18/02/2013 à 05h27
18/02/2013 à 05h27
ce n'est pas dit
car avec les protections humidité et isolation la couche de chaume sera moins épaisse et n'aura plus qu'un aspect décoratif en harmonie sans doute avec votre environnement ou le style de la maison
et si vraiment la note est trop salée, vous pouvez si c'est permis vous rabattre sur un autre genre de couverture et faire la correspondance
j'espère que vous avez demandé deux ou trois devis
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 18
