tirer une gaine dans une tranchée
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
10/07/2012 à 13h07
10/07/2012 à 13h07
bonjour , j'ai fais une tranchée pour amener un tuyau ,de mon garage a un petit cabanon a l'exterieur .
le petit trou contre le mur blanc donne au ras du sol dans le garage .
ma question est la suivante : dois-je faire entrer la grosse gaine rouge dans le garage ou dois-je la couper au ras du mur et ne laisser rentrer que le tuyau d'eau ?
merci .
10/07/2012 à 13h24
10/07/2012 à 13h24
si c'est de l'eau qui passe dans cette gaine
il vaut mieux en effet rentrer à la même profondeur dans le garage pour protéger le tuyau du gel
(et encore ici ce n'est pas très profond)
faudra protéger le tuyau
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
10/07/2012 à 13h33
10/07/2012 à 13h33
bonjour kriske , je ne peux pas le rentrer a la meme profondeur que la tranchée dans le garage malheureusement .je suis obligé de le remonter au minimum au ras du mur par rapport au sol du garage . après , je compte mettre une vanne dans le garage comme ça l'hiver pendant les periodes de gel , je pourrais fermer la vanne du garage , et ouvrir la vanne a l'exterieur ce qui videra le tuyau ( j'habite le sud-ouest , il ne gele pas 20 jours dans l'année )
sinon , comment puis-je proteger ce tuyau , et dois-je faire rentrer la gaine rouge dans le garage ou la laisser dehors ?
10/07/2012 à 13h37
10/07/2012 à 13h37
Si le fourreau vient, comme je le suppose, du bas de la photo, ce serait bien de le faire passer sous le gris et qu'il remonte dans le trou en traversée du mur, percé en descente depuis le garage pour éviter une infiltration ou une inondation éventuelle. A défaut, une étanchéification par de la mousse de polyuréthane peut convenir.
Ne pas oublier (si ce n'est pas trop tard) de placer un grillage avertisseur environ 20cm au-dessus de la gaine tout le long de la tranchée, pour éviter un accident en cas de creusement ultérieur.
Complément : peux-tu nous indiquer la profondeur de ta tranchée ? Ne pas oublier que de l'eau sous pression a un point de congélation plus bas qu'à la pression atmosphérique. Il n'est pas forcément judicieux de vider pour éviter le gel, c'est à réfléchir...
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
10/07/2012 à 13h49
10/07/2012 à 13h49
bonjour graindsel , la tranchée fais environ 70cm de profondeur .
merci , pour le grillage , je n'y avais pas pensé , je vais le faire Top !
pour passer le fourreau sous le tuyau gris ( c'est la gouttiere ) ça me parait delicat ! il faudrait que je perce dans le sol dans la garage ?
je pensais faire là ou le tuyau sera presque au ras du sol ( c'est a dire quand il passe dans le mur ) une sorte de coffrage avec 50 bons cm de terre .
10/07/2012 à 14h47
10/07/2012 à 14h47
Suite...
En dessin joint, mon idée.
En faisant entrer le fourreau dans le mur du garage, l'air autour de ton tuyau d'eau serait à une température intermédiaire entre celle du garage et celle dans le sol (pas moins de 10 et 15°C à cette profondeur).
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
10/07/2012 à 15h26
10/07/2012 à 15h26
merci pour le schema très explicite , je vais tenter de faire ça .
les difficultés maintenant :
je pense essayer de percer par l'interieur du garage , non ?
ne pas percer le tyyau de la gouttiere
je ne sais pas si je vais pouvoir arriver a faire un trou suffisamment gros pour que la gaine puisse passer !
10/07/2012 à 15h31
10/07/2012 à 15h31
Suite...
Percer depuis l'intérieur : logique imparable sauf encombrement.
Ne pas percer le tuyau : placer dehors une butée (une tôle serait adaptée, avec éventuellement quelqu'un pour guetter).
Percer suffisamment gros : logiquement il faudra un marteau-perforateur de type SDSmax, un forêt béton du même type et d'un diamètre à peine supérieur à celui de ton fourreau. Si tu n'as pas un voisin, un ami, un collègue, etc... (peut-être un Bricoleur du Dimanche à qui tu auras la gentillesse d'offrir un café ou une bière Explose de rire ) qui puisse te prêter, les loueurs d'outillage ont facilement cela.
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
10/07/2012 à 15h36
10/07/2012 à 15h36
bien l'idée de la "butée" !
pour le diametre du trou , non je n'ai personne dans mon entourage pour me depanner . je vais essayer avec ma plus grosse meche ( qui doit faire un quart du trou demandé ) , d'en faire plusieurs . j'espere ne pas tomber sur une ferraille .
sinon , le tuyau que je passe dans le fourreau est du P.E.R. pré-gainé . peut etre ne serait t'il pas necessaire de passer le gros fourreau a travers et possible de l'arreter avant le mur ? ( cette solution m'arrangerait beaucoup si elle paraissait suffisante !! )
10/07/2012 à 19h06
10/07/2012 à 19h06
Suite...
Oui, c'est possible, mais plus laborieux.
Il te faut percer des trous selon une circonférence, mais pas trop rapprochés pour éviter que le forêt ne prenne le chemin d'un trou précédent. Donc finalement percer un peu plus grand que la dimension de ton fourreau. Tu termines au burineur... Je pense que nombre de bricoleurs ont agi ainsi, jusqu'au jour où ils ont réalisé soit que la location pour percer en une fois "comme dans du beurre" cela ne coûte pas un bras, ou parfois que c'est l'occasion de s'équiper (mais là il faut évaluer la chance de retrouver un besoin similaire : réflexion classique pour un pro).
N'y aurait-il pas un BDD résidant dans les Pyrénées-Atlantiques, équipé et serviable ?
Pour revenir à tes propositions, qu'as-tu comme machine ?
Si tu as pu PER prégainé tu peux à la rigueur faire traverser l'ensemble PER et sa gaine, agrandir le trou côté extérieur pour faire entrer le fourreau de quelques centimètres dans la maçonnerie et le caler par scellement (mortier ou ciment prompt ou mousse de polyuréthane).
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
10/07/2012 à 19h14
10/07/2012 à 19h14
GrainDsel a écrit :
Suite...
merci graindsel , c'est exactement ce que j'ai fais finalement . faire un trou plus grand etait plus compliqué j'avais de la ferraliie qui m'embetait . j'ai creusé sous le tuyau de la gouttiere , comme ça oui , le tuyau sera enterré plus profond dès la sortie du mur , je me suis "amusé" mais je ne regrette pas après coup . .
voilà , demain je tire le tuyau dans la gaine , et rebouche tous ça .
merci beaucoup pour vos conseils , ça rassure enormement !!!!
10/07/2012 à 20h18
10/07/2012 à 20h18
Oui, merci de nous avoir informés.
Maintenant il ne te reste plus qu'à passer de temps à autre pour faire profiter d'autres de ton expérience...
A bientôt ?
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
10/07/2012 à 21h22
10/07/2012 à 21h22
lol , oui je je peux aider , biensur mais je n'ai quasiment aucune competences en bricolage , mais sait-on jamais .......
a bientot les bricolos .
Visiteurs non identifiés : 17
