Tige filetée traversante dans paroi placo
Par Nadia74
avatar - Nadia74
Message(s) : 7
01/01/2018 à 22h53
01/01/2018 à 22h53
Bonjour à tous, Je souhaite fixer un radiateur sèche-serviettes de 30kg "nu" sur une paroi de salle de bain en placo, qui est carrelée. L'épaisseur du BA + carrelage est d'env. 23mm, ce qui ne m'arrange pas trop, les chevilles (Molly - M5) que j'ai pu voir étant plutôt adaptée à des épaisseurs plus faibles. Du coup, je veux fixer en traversant complètement la paroi car l'autre côté du mur est dans un vieux placard (pas de problème esthétique). Je voulais donc savoir quelle était la meilleure manière de procéder. Simplement percer et passer une tige filetée avec écrous directement dans le placo ou dois-je prévoir un renfort au niveau des trous ? Merci d'avance de vos conseils et bonne année Roi Nadia
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/01/2018 à 06h35
02/01/2018 à 06h35
salut:
tu a que mettre un tasseau derrière ( fait gaffe qui il y a pas un câble dans la cloison )
quant tu perce le carrelage ne met pas la percussion
et pour empêcher la Mèche de glissée tu met un morceau de scotch
02/01/2018 à 08h29
02/01/2018 à 08h29
Coucou
Il existe des molly plus longues qui vous permettent de fixer l'appareil sans complications (je l'ai déjà expérimenté )
Pour forer le carrelage suivez le conseil du collègue
Message(s) : 18408
02/01/2018 à 10h45
02/01/2018 à 10h45
bonjour traverser est une bonne option ,dans la mesure ou c est possible ,prévoir une platine de métal a chaque tige ,tu trouveras ce type de produit en GS
https://www.materiel-de-pro.com/plaque-perforee-acier-galva-200x60x2-simpson.html?gclid=EAIaIQobChMIr52Uov-42AIVBCrTCh1RVwCfEAQYAyABEgJGpvD_BwE
Par Nadia74
avatar - Nadia74
Message(s) : 7
02/01/2018 à 23h25
02/01/2018 à 23h25
Super, merci beaucoup pour vos réponses ! Top !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
