terrassement et compteur d eau
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
10/04/2019 à 21h28
10/04/2019 à 21h28
bonsoir,jai coulé une longrine pour poser un portail coulissant mais jai un gros probleme,a savoir que mon compteur d eau se trouve au niveau d un poteau(les poteaux etaient déjà la quand j ai acheté la maison),sachant que la cuve beton du compteur se trouve assez en dessous du niveau du sol quelles solutions puis je avoir pour quil ne fasse pas un trou par rapport au sol?surelever et mettre une plaque?mais la lisibilite du compteur en serait que plus compliquée je pense...
autre chose,cette meme cuve beton n evacue pas l eau,quand il pleut beaucoup ca deborde et je dois ecoper,puis je percer le beton au fond pour que l eau s evacue dans le sol?
merci a vous,cordialement
Visiteurs non identifiés : 14
