TERRASSE TROPEZIENNE
Par flavien
avatar - flavien
21/02/2013 à 18h22
21/02/2013 à 18h22
Bonjour, Dans les combles, je voudrais créer une terrasse tropézienne (5mx4m), mais le souci est que la dalle est en bois et je n'ai pas de possilité de créer une dalle béton. Quelqu'un aurait-il un conseil de façon à avoir une bonne étanchéité, merci
Message(s) : 18408
21/02/2013 à 18h40
21/02/2013 à 18h40
j habite la bretagne , c est bien connu il pleut tout le temps ,alors une terrasse tropézienne ,chez nous ,on connait pas Explose de rire Explose de rire Ca tourne pas rond là-dedans
Par flavien
avatar - flavien
22/02/2013 à 18h37
22/02/2013 à 18h37
merci mais ca ne m'aide pas beaucoup
22/02/2013 à 18h46
22/02/2013 à 18h46
une double couche de plastic pour faire des étangs à bord relevé
qu'est ce que vous comptez mettre au dessus comme finition .
et que prévoyez vous pour récupérer les eaux usées
Message(s) : 18408
22/02/2013 à 18h58
22/02/2013 à 18h58
bonsoir flavien
si tu veux tenir le coup sur le site ,il faudra te faire a l humour Rigole
et pour etre franc tu ne m as pas aider beaucoup ?
Par flavien
avatar - flavien
01/03/2013 à 10h46
01/03/2013 à 10h46
je compte poser des lames bois ensuite sur l'isolant; et pour la récupération d'eau, il y aura un trou dans le mur relié à une gouttiére
Par flavien
avatar - flavien
01/03/2013 à 10h49
01/03/2013 à 10h49
ok, pas de souci pour l'humour mais je suis vraiment embété avec ce projet et je ne vois toujours pas quoi poser sur le plancher bois. Je pensais poser en premier un isolant mince puis des bois de charpente avec un plancher hydrofuge et ensuite poser soit un rouleau bitumineux ou une bache. Merci
01/03/2013 à 11h59
01/03/2013 à 11h59
mettre du panneau wedi sur votre plancher faire des bords relevants
faire des joints avec la matière prévue pour le wedi
cela fait un cuvelage
carreler au dessus et les bords aussi
percer la sortie pour l'évacuation vers la gouttière
tout cela si le plancher actuel peut supporter ce poids supplémentaire
Visiteurs non identifiés : 18
