Terrasse suspendue sans pilotis.
avatar - Falconpilot
20/05/2009 à 01h04
20/05/2009 à 01h04
Bonjour à tous et merci pour vos conseils. Nous aimerions agrandir un début de terrasse(1m 20), mais pour diminuer l'encombrement au sol afin de pouvoir continuer à bénéficier du dessous de la terrasse comme espace de manoeuvre pour nos voitures, mettre des supports de terrasse en acier ancrés au sol et sur 4 points d'attaches, supports en acier ( style 90°). Ces supports, ancrés au sol et sur des murs solides, auraient une projection horizontale de 2m, ce qui nous permettrait d'avoir une terrasse de 3m20. Ces supports aciers peuvent être ancrés profondément dans le sol, et bénéficier d'attaches dans les mur pour éviter un pliage de la structure totale, en permettant à 20 personnes de se déplacer dessus en bout de structure sans aucun pliage. Cette terrasse aurait les dimensions suivantes. 10 mètres de largeur, 3m20 de profondeur dont 1m20 sur support de la maison, 2 mètres en suspension pure, sur 2m40 de hauteur. Cette terrasse serait bien évidemment en bois ou simili bois pour réduire le poids à supporter. Il n'est nulle question d'ancrer le bout de la terrasse avec des filins. Une âme charitable pourrait-elle nous dire si elle a déjà réalisé une telle construction ou proche d'un tel projet, à quel coût, ou si vous avez une formule adéquate de calcul pour un facteur de charge en suspension de la projection, nous la communiquer? Un dessin est difficile. Une explication encore plus. J'espère que nos informations sont complètes. Il nous faut une terrasse avec un ponton sans piliers de supports de bout, uniquement portée par des piliers avec rappels à 90°. Des idées avec des inserts dans les coudes sont évidemments les bienvenus ! Merci à tous pour vos éclaircissements !
20/05/2009 à 15h51
20/05/2009 à 15h51
Pas compris grand chose...
Si il s'agit de faire une dalle de 2 m en console, ce n'est pas gagné: comment évaluer la capacité du mur à supporter ces consoles ?
Un croquis serait quand même le bienvenu...
Visiteurs non identifiés : 23
