terrasse surelevée , aide sur dimensionnement
avatar - MADERASTYLE
Message(s) : 75
29/03/2014 à 19h38
29/03/2014 à 19h38
je souhaiterais que l'on me confirme une proposition de sections faite par mon fournisseur de lames de terrasse (bien que je n'était pas parti la dessus)
il me propose de faire un solivage entre les trois poutres maitresses en 145X45 tous les 80cm puis de poser mes lambourdes en IPE tous les 5Ocm sur ce dernier afin de visser les lames en IPE (145X22 mm)
qu'en pensez-vous ? l'entraxe de 80cm pour les lambourdes n'est pas exagéré?
le plan est à votre dispo ici terrasse
merci par avance
29/03/2014 à 20h34
29/03/2014 à 20h34
perso je corrige sa proposition en exigeant (moyennant paiement bien entendu) un écartement maximum de 50 entra axe entre les lambourdes
déjà je n'aime pas trop l'histoire des plots
et quel sorte de bois est prévu pour l'ensemble de cet ouvrage ?
Message(s) : 75
29/03/2014 à 20h49
29/03/2014 à 20h49
on ne voit la legende qu'en cliquant sur le lien
donc je devrais reduire l'entraxe de mes 145X45 à 50cm
les poutres maitresse sont en 225
remarque ca me rajoute que 5 unites
solivage (225 et 145) en douglas classe 4
lambourdes 70 posees a plat du coup (vu entraxe à 50cm) et lames 21X145 en IPE
pourquoi vous n'aimez les plots ?
reste a votre dispo pour plus de details
merci
Message(s) : 10925
29/03/2014 à 21h00
29/03/2014 à 21h00
Salutatous
C'est moi qui ai intégré l'image dans le post de Maderastyle sans faire gaffe aux dimensions (Mea Culpa)
@Maderastyle : l'ami Kriske va bien s'occuper de toi....
Message(s) : 75
29/03/2014 à 21h49
29/03/2014 à 21h49
oui de toutes facon quand je fais mes doc paint je ne fait jamais gaffe aux largeurs en pixels qui souvent ne correspondent pas au max des insertions sur les forums Corbeau
merci pour le filon
vu l'investissement je ne veut pas faire du trempoline quand je ferait la fete sur la terrasse Sourire
a+
30/03/2014 à 10h18
30/03/2014 à 10h18
Petite astuce pour optimiser une image : à la suite du [img ajouter les dimensions sous la forme =largeur x hauteur.
Dans le cas présent j'ai modifié en [img=500x400
Message(s) : 75
30/03/2014 à 10h45
30/03/2014 à 10h45
oki merci
connais pas le fonctionnement de tous les forums c'est pour ca que je mets des liens Je plussoie vigoureusement !
merci pour l'astuce
a+
30/03/2014 à 11h16
30/03/2014 à 11h16
cela ne fait que 5 145 en plus,
c'est la raison qui m'incite à vous le conseiller, un ouvrage de ce style ne se recommence pas tous les 3 ans
je n'aime pas les plots parque qu'ils risquent de s'enfoncer quel que soit le genre de préparation du terrain (sauf si posés sur un béton)
ces enfoncements créent des déformations des poutres maîtresses et puis tout se déglingue.
à vous de voir sur quoi reposera les plots
quels genre de plots, bétons, plastiques réglables ???
lors de l'achat des douglas (comme le reste d'ailleurs, bien vérifier que le bois soit bien conditionné (ni trop humide ni trop sec, rectiligne et non vrillé)
le bois travaille quelque soit son épaisseur.
Message(s) : 75
30/03/2014 à 14h06
30/03/2014 à 14h06
oui je ne veux pas y revenir ...
les plots je n'ai pas trop le choix , je ne veux pas solidariser la terrasse a la maison
(la maconnerie n'est pas prévu pour )
je passe par des plots beton de 40X40X40 avec treillis ST25 sur lesquels le monte des elements de pilier de 25X25 remplis de beton + armature carree de 10X10 ,
le terrain a plus de trente ans donc doit etre stable (terre un peu sableuse avec de l'alios à 70cm a peu pres (mais nappe phreatique proche de la surface)
puis je a la limite me passer des plots intermediaire et sur la portee qui fera a peu pres 3,5m mettre du 225X7 tous les 50cm entraxe ? peut etre que la reaction du bois sera meilleur sur deux que trois appuis ...
ce plan est une ebauche , j'aissaie d'optimiser la structure pour faire quelque chose de coherent dans le temps
merci de prendre de votre temps
a+
30/03/2014 à 15h02
30/03/2014 à 15h02
un sol n'est jamais stable comme on imagine
pourquoi ne pas utiliser des bases à visser et mettre un morceau de poteau contre lequel viendrait se fixer votre poutre
mois c'est ce que j'ai déjà fait et conseillé avec succès à plusieurs
pour qu'une base a visser s'enfonce, il faut vraiment que le terrain bouge
j'ai fais un chalet de 32m² pour un voisin, il y a 5 ans et tout semble bien tenir le coup
Message(s) : 75
30/03/2014 à 16h27
30/03/2014 à 16h27
oui c'est sur que les vis de fondations c'est plus rapide mais avec l'alios (dur a casser ) je serait obliger de louer une machin etc , de toute facon j'ai de la maconnerie a faire donc en meme temps cela va pas me prendre beaucoup de temps en plus ...
mon interrogation est deja levee sur l'entraxe des poutres de solivage ...merci
apres et ce que je peut me passer de la poutre centrale et tout faire en 225 sur 3,5m de portée entraxe 50 cm sans qu'il y ait trop de fleche ? peut etre une piste?(ce n'est pas une question d'economie)
a+
31/03/2014 à 09h41
31/03/2014 à 09h41
moi je garderais la poutre centrale,
ou alors je remplacerais les 145 par de 170 avec un écartement légèrement plus grand pour conserver la rigidité de l'ensemble
Message(s) : 75
31/03/2014 à 22h07
31/03/2014 à 22h07
je crois que la poutre centrale reste la securité en effet ...
j'etais parti sur les poutres centrale et cote maison sous le niveau de celle de l'exterieur pour que le 145X45 (en 4m) soit "posé " sur ces deux premiere (avec 2 rends d'entretoises)...
cela est de bon usage ?
ce ne serait pas bancale vu qu'il y a les entretoises (les poutres centrales etant fixée sur plot avec equerre /goujon)
ou faudrait-il que la centrale soit au niveau de l'exterieure et que je fasse en assemblage
par sabots
ou taille de bois
ou simple vissage
(par contre un doute pour cet assemblage a cause du cisaillement sur la vis qui n'est pas faite pour ca peut clous est-il préférable)?
bon je prefere etudier plusieurs pistes pour ecarter le risque de faire quelque chose de dangereux pour l'usage qui sera fait de cette terrasse Sourire Grand sourire
bonne soiree et merci
Message(s) : 75
01/04/2014 à 20h27
01/04/2014 à 20h27
pour etre plus clair
a+
Message(s) : 75
09/04/2014 à 20h47
09/04/2014 à 20h47
re
petit UP
a+
10/04/2014 à 07h16
10/04/2014 à 07h16
que vous dire de plus ?
je n'aime pas trop l'idée des plots, mais cela ne vous empêche pas de le faire quand même
vous pouvez aussi mettre des sabots dans le mur de la maison en lieu et place de cette poutre
les clous d'acier ne devraient pas se cisailler, quelques vis pour positionner les éléments et puis les clous d'acier dans les trous restants devraient vous mettre à l'abris de ce genre d'inconvénients.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
