Terrasse sur pilotis
Par manu34
avatar - manu34
Message(s) : 26
27/05/2016 à 17h12
27/05/2016 à 17h12
Bonjour à tous
Je dois construire ma terrasse sur un terrain légèrement en pente et 1m plus bas que la maison.
Je dois donc construire des plots de 1m à 1.5m
La terrasse est un rectangle de 4m par 9m.
Je comptais faire des plots béton mais je voudrais savoir où les placer dans ce rectangle, savoir combien il en faut?
Et quelle dimension pour la fondation des plots ?
Sachant qu'il s'agira d'une terrasse lames bois.
J'imagine que pour limiter le nombre de plots il faudra passer par solive plus lambourde.
Merci par avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/05/2016 à 17h16
27/05/2016 à 17h16
salut le niveau avant tend une ficelle et monte des papins de 20 sur une petite semelle de béton
Par manu34
avatar - manu34
Message(s) : 26
27/05/2016 à 17h29
27/05/2016 à 17h29
Merci de votre réponse rapide.
Ma terrasse est un rectangle donc la longueur de 8 mètres contre la maison je l'accroche au mur delamaison et sous l'autre longueur de l'autre côté je construis un mur avec une fondation.
Est-ce correct?
Qu'appelez vous une petite semelle de fondation?
La ficelle permet d'avoir le mur droit a-t-elle une autre utilité?
Merci encore
27/05/2016 à 18h20
27/05/2016 à 18h20
quelques photos peut être
c'est fou ce que l'on peut faire avec une ficelle en bricolage
ça n'a l'air de rien, mais c'est un excellent outil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/05/2016 à 22h23
27/05/2016 à 22h23
soir
une semelle c est du béton que l ont coule dans un trous afin d avoir une assise pour monter un mur par ex.
en quoi pensez vous faire votre terrasse bois, dalles de béton, poutrain et claveaux ,hourdis et chape + carrelage .
Par manu34
avatar - manu34
Message(s) : 26
28/05/2016 à 22h54
28/05/2016 à 22h54
Merci encore de vos réponses.
Oui pour la fondation je me demandais quelle dimension largeur et hauteur.
Je compte faire la terrasse en bois car on m'a donné 40m2 d'ipé.
Par contre pour la structure je ne sais pas encore exactement.
J'essaie de mettre des photos demain.
Par manu34
avatar - manu34
Message(s) : 26
06/06/2016 à 18h28
06/06/2016 à 18h28
Bonjour après des jours et des dizaines d'essais impossible de charger les photos.
En gros il me faut faire un rectangle 8par 4 m une longueur de 8m sera sur le mur en pierre de 60cm de la maison et en face l'autre longueur de 8m est à 1.5m de haut et je dois créer un appui.
06/06/2016 à 18h51
06/06/2016 à 18h51
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
il fallait le dire de suite que vous aviez des problèmes avec les photos
Par manu34
avatar - manu34
Message(s) : 26
07/06/2016 à 08h05
07/06/2016 à 08h05
Voilà grâce à vous j'y suis arrivé.
le puit sera descendu au niveau du sol et fermé par une plaque pour la sécurité.
pouvez vous m'indiquer comment créer la structure de la terrasse et la section du bois a utiliser?
ou me diriger vers l'endroit ou je trouverai la réponse a ces questions
merci par avance
Par manu34
avatar - manu34
Message(s) : 26
15/06/2016 à 01h15
15/06/2016 à 01h15
je me permet de remonter ce sujet car je souhaite attaquer ces travaux.
ma terrasse doit faire 9m par 4m (une longueur contre le mur) et est environ à 1m au dessus du sol.
quelle est la meilleure solution pour cette construction? plot ou construction d'un muret sur l'autre face ?
sachant que je préfere des plots pour garder l'acces à lespace.
quelle section de bois utiliser?
merci par avance
Par manu34
avatar - manu34
Message(s) : 26
25/11/2016 à 22h01
25/11/2016 à 22h01
merci par avance
26/11/2016 à 09h16
26/11/2016 à 09h16
je vais bricoler un peu et je reviens vous voir
bizarre que le premier rappel m'ait échappé
tout est sur l'image
prenez du bois traité pour les chevrons
faire un muret est plus facile a mettre en oeuvre que de faire des plots de bétons qui risquent de bouger avec les conditions climatiques
vous ne faite pas une terrasse pour 2 ou 3 ans, mais pour beaucoup plus, autant faire bien dans ce cas
Par manu34
avatar - manu34
Message(s) : 26
26/11/2016 à 17h36
26/11/2016 à 17h36
merci pour cette réponse rapide et précise.
ça va me faire 2 belles tranchées et pas mal de béton.
se passer du muret intermédiaire est il possible ?
pour garder un accès sous cette terrasse je réaliserai un linteau.
savez vous quelle section de bois je dois utiliser et quelle largeur approximative pour la fondation ?
merci par avance
27/11/2016 à 09h51
27/11/2016 à 09h51
pour la fondation, le double de l'épaisseur du bloc
sur 4 m vous risquez de l'élasticité si vous ne mettez pas un support au milieu
la section des bois dépendra de cet écartement avec ou sans muret intermédiaire (moi je préfère des bois de moindre section soutenu qu'un bois de forte section sur 4 m environ
Par manu34
avatar - manu34
Message(s) : 26
30/11/2016 à 21h50
30/11/2016 à 21h50
merci pour toutes vos réponses
ya plus qu'a
a bientot
Visiteurs non identifiés : 35
