terrasse sur piloti
Par superpap
avatar - superpap
07/01/2009 à 16h38
07/01/2009 à 16h38
Bjr, nous envisageons de créer une terrasse sur piloti (hauteur 2m30), d'une surface de 19m2 (3,4x5,6)environ. mes questions portent sur la structure: 1. une muraliere section 120x58 2. 11 solives 220x70 L=3,4m 3. une porteuse 270x115 l=5,6m 4. 3 poteaux 140x140 avec ancre pour soutenir la porteuse la structure vous parait-elle correcte? notamment la porteuse si vous aves deja realisé ce type de travaux, je suis preneur de tout conseil...merci
Message(s) : 19545
12/01/2009 à 14h21
12/01/2009 à 14h21
Avec ces dimensions cela ne va pas tomber, la porteuse 270x 115 x5600 pourrai même se passer du 3° poteau ,donc restez comme ça et je ne pense pas que ça s'écroule.
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
12/01/2009 à 18h01
12/01/2009 à 18h01
bjr
en pin traité classe 4
les solives tu peux descendre jusque 46*195
les poteau 120*120 (fait les dépasser d'au moins un metre tu seras bien content de les avoir pour tenir le garde corp)
la poutre porteuse (portée 5.40/2 = 2.70) 46*195 aussi ce sera estétique que tu boulonne dans les poteaux
par contre il te faut des contrevent
et pense à entretoiser
Par superpap
avatar - superpap
12/01/2009 à 19h19
12/01/2009 à 19h19
tres belle terrasse en construction. pour ma part, j'ai encore un autre probleme technique:mon 3ème poteau tombe pile poil dans un puisard: solution 1:rajouter un poteau ou solution 2:peut-on se passer du poteau du milieu? pour les contrevent, ils sont prévus, entretoise aussi ;-)
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
13/01/2009 à 00h21
13/01/2009 à 00h21
supprimer le poteaux centrale oui mais section de poutre impressionte
g pas pas le calcul mais a vue du 70 350
donc si c possible ajoute un poteau ce sera plus economique
qu'une grosse section
Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 210
