Je souhaite rénover un peu ma Terrasse, en voyant les photos , savez vous si il est possible de juste faire un ragréage ?
Et si oui, que faut il acheter et comment bien préparer la terrasse ?
Merci d'avance
bonjour vérifié si celle ci n a pas trop de creux ,ensuite nettoyage a ma haute pression ,peut etre meme ,aspergé avec un produit anti mousse ,s occuper des fissures ,mettre une résine d accrochage et ragréage spécial extérieur
attention ,il faudra que carrelage soit posé rapidement voir produit de chez WEBER
D'accord merci!
Par contre je ne pense pas carreler ! Est il possible juste de peindre avec une peinture béton?
bonjour oui ,mais dans ce cas ,pas de ragréage
Ah mince on ne peut pas peindre un ragréage ?
Car elle est pas très belle la terrasse, même lavée... Donc j'ai peur qu'avec juste de la peinture , les défauts de verront encore...
Quels sont les autres solutions ?
Merci..
RE je tai trouvé ceci ,je ne connais pas tous les nouveaux produits
https://www.fr.weber/comment-faire-un-ragreage-sur-une-terrasse
Perso je trouve qu'elle présente pas mal de fissures qui risquent de réapparaitre.
L'option carrelage avec natte intercalée serait plus durable ou terrasse bois si épaisseur suffisante.
Bon ce n'est qu'un avis, dans toutes les options, comme dit par Takafer commencer par un bon décapage
Alors terrasse bois je veux bien, mais mes bas de fenêtre vont peut être gênés ... J'ai que 3.5 cm
Voici la photo
dans ce cas suis les indications de Takafer , plus simple, il sera toujours temps de voir après .
cela devrait passer mais effet "fausse marche" en hauteur
Mais en fait si je veux faire terrasse en bois, si elle arrive à hauteur du bas de la fenêtre en briques, c'est pas grave nan ? La terrasse doit pas forcément arriver juste.en dessous du bas de fenêtre ?
tu veux dire sous la marche en briques, oui c'est préférable pour l'écoulement de l'eau, là en plaçant les lambourdes, elle coulera sur le ciment.
Commence par nettoyer , puis voir l'évolution des fissures.
les autres solutions ont été évoquées plus haut, sinon démonter et refaire , c'est plus le même travail et budget !
bonjour je dirais meme que tu peux faire arriver ta terrasse a la limite du seuil de fenetre ,chez ma fille ,l artisan l a conçue de cette façon
mais comme dit le +bo on est plus dans le meme budget ,ni de la durée du travail
autrement l autre solution ,faire une chape et peindre
Alors si j'ai bien compris, si je met par exemple des plots + les planches bois, c'est pas un problème si on arrive au niveau d'ici ? (Voir photo)
bonjour absolument ;il faudra juste laissé un jeu de 5 m:m entre le bout de la planche et le bord du seuil fenetre
Visiteurs non identifiés : 31
