Terrasse pave autobloquant
avatar - captainboucau
30/01/2013 à 14h54
30/01/2013 à 14h54
Bonjour, Je cherche a refaire une terrasse extérieur en bord de mer pour un établissement restau/bar. Je par sur une base de terrasse existante en béton mais qui a travaillez avec le temps ( pas droit du tout). 3 poche d'eau sur la terrasse qui ne s’écoule pas. la dalle est stable plus de 55 ans de construction, elle est surélever et les 2 bord ou la pente va, sont ouvert sur l’extérieur. Pour savoir si je peut poser a même la terrasse avec un lit de sable compact de 8 CM ou plus, sur la dalle mes pavés autobloquant ? La dalle de béton présente a une pente de 2% donc je la suis , mais mon souci se situe sur l’évacuation de l'eau ?! Va t-il y avoir des problème si la dalle de béton garde 3 poches d'eau ? ou doit t on refaire une terrasse plane ? pour évacuation ? !! Les trous a boucher sont ridicule en hauteur mais l'eau stagne , impossible a recouler une dalle au niveau des flaques d'eau car le béton ou ciment trop fin cassera tres vite ......... Pour l’évacuation de l'eau je pense mettre des sorties dans la ceinture de maintiens extérieur de la futur terrasse avec des tube PVC de 40 et geofilm coter sable, tout les 2 metre pour eviter toute fuite de celui-ci. Je ne sais pas si mon probleme est possible a imaginer .. en attendant des news des bricoleur ou pro ! ;-) Possibilité de mettre des photos si vous avez des question. Merci d'avance.
30/01/2013 à 18h04
30/01/2013 à 18h04
, Captainboucau, sur ce site d'entraide.
Je ne comprends pas ton raisonnement : "poser a même la terrasse avec un lit de sable compact de 8 CM ou plus, sur la dalle mes pavés autobloquant" et "impossible a recouler une dalle au niveau des flaques d'eau car le béton ou ciment trop fin cassera tres vite" : dans le premier cas tu fais une grande surépaisseur, dans l'autre tu ne peux pas te le permettre ?
Si le problème est juste d'évacuer les poches d'eau, pourquoi ne pas te contenter d'un rainurage peu profond ?
Un carrelage extérieur (anti-glissant, hein ?) serait aussi une autre solution peu épaisse, qui permettra un nettoyage plus aisé que les pavés...
Une chape autolissante en est une autre...
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
30/01/2013 à 18h10
30/01/2013 à 18h10
vous pouvez tout a fait posé les paves sur la dalle il n'y a aucun soucis....Par contre je vous conseille de faire un stabilisé faible (c'est a dire de mettre du ciment dans le sable)
Pas besoin de rattraper les poches d'eau car vous allez les recouvrir...
Savez vous comment procédé ou pas?? pour l’évacuation pas besoin de tout ça vous posé un accodrain a la fin de la terrasse , graindsel je pense qu'il parle du la fine épaisseur qu'il rajoutera s'il rattrape le niveau des trous...
Seb.
02/02/2013 à 15h58
02/02/2013 à 15h58
Merci pour vos réponse ! Donc après réflexion, j'ai trouver sur les conseils de graindsel du béton technique, ou on y imprime des motifs comme des dalles ou pavés ! J'ai une central a béton a 1km de chez moi ! donc bon point ! mais les entreprises qui finisse le sol en imprimer ne travaille pas sur ma région ..... Le lien de la présentation de la prestation ! je trouve ca magnifique ! maintenant avec quelque connaissance dans le béton , si je trouve les matrices par la ? ! Puis je tenter le chantier sans une entreprise adapter .. ?? Mon gros problème va être de trouver une matrice jolie et accessible niveau tarif, et surtout trouvez une idée pour poser un echaffaut flottant sur une terrasse qui fait 12.5m par 14 m ! une autre histoire ! Merci de posez vos idées pour le moment ça m'aide beaucoup ! A tres vite.
02/02/2013 à 16h36
02/02/2013 à 16h36
la pose d'un revêtement du style cours de tennis conviendrait fort bien pour cet usage il me semble
03/02/2013 à 13h14
03/02/2013 à 13h14
Je pense aussi qu'un revêtement béton spécial sera le mieux j’attends lundi pour demandez des devis ! ;-) La grande question est toujours la m^me vais je avoir les fonds ? !
Visiteurs non identifiés : 33
