terrasse exterieure
Par malone
avatar - malone
Message(s) : 17
17/05/2012 à 17h13
17/05/2012 à 17h13
Je suis me prépare à réaliser ma terrasse exterieure.
les dimensions sont : 10 m par 4 m (voir fichier joint)
Je compte decaisser sur 15-20 cm puis combler avec des gravats puis couler le béton.
Voici mes questions:
- est-il indispensable de mettre également du sable apres les gravats? ou puis-je couler mon béton directement sur les gravats?
- est-il indispensable de placer un film polyane (il s'agit d'une simple terrasse ext.)? si oui, où exactement?
- combien de joint de dilatation dois-je faire pour une telle surface?
et surtout:
- Comment réaliser ses joints? comment les placer par rapport au ferraillage?
je compte utliser des joints PVC mais comment dois-je les placer?
- directement sur le ferraillage (mais ils ne sont pas assez haut par rapport à la dalle béton)
- sur des planches de coffrage qui délimite ainsi plusieurs sections.
merci d'avance pur votre aide.
17/05/2012 à 17h41
17/05/2012 à 17h41
dans le cas où vous mettez le polyane entre les gravats et le béton, il vaut mieux en mettre pour éviter que des arêtes de gravats ne coupe le polyane
le polyane sert pour empêcher les remontées d'humidité
il peut aussi se mettre en dessous des gravats
moi je n'en fais pas généralement, sauf si la surface est telle que je ne peux le couler en une fois
et surtout:
si vous y tenez partager les 10m en 2 ou en 3
mis à la hauteur finale de la dalle
je ne comprends pas la phrase
ensuite vous comptez carreler sur cette dalle
si oui, le joint de dilatation posera un problème à ce moment
Par malone
avatar - malone
Message(s) : 17
18/05/2012 à 10h01
18/05/2012 à 10h01
merci,
Je peux donc ne pas mettre de sable.
pour le film polyane, est-il necessaire pour une terrasse?
pour le joint de delitation, le ferraillage est-il en continue sur toute la dalle ou doit-il etre interrompu au niveau des joint?
je n'ai sans doute pas été assez clair, peut etre le dessin le sera
oui, il y aura ensuite du carrelage, mais un peu plus tard....
je sais qu'il faudrait que les joint PVC correspondent à des joints du carrelage, (c'est ca??)
mais comment prévoir l'emplacement de ces dernier des maintenant?
merci
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/05/2012 à 08h27
19/05/2012 à 08h27
On confond souvent joint de dilatation qui concerne la totalité de l'épaisseur de la dalle et joint de fractionnement qui ne concerne que la partie supérieure de celle-ci ou plutôt la chape carrelage. Tous les joints dits "de dilatation" (tés plastique) sont en fait des joints de fractionnement.
Les joints de dilatation concernent l'ensemble d'un bâtiment et se poursuivent depuis le sol jusqu'aux étages.
Donc rien à voir avec les joints de fractionnement qui évitent au carrelage de se fendre ailleurs que sur le joint prévu.
Pour votre cas vous semblez avoir prévu des joints de dilatation ce qui est plus sur pour une terrasse qui risque de surchauffer et donc de se dilater notablement.
Votre solution de poursuivre les planches de coffrage par des T plastiques est excellente et je la retiens.
Pour le ferraillage il peut être interrompu par les planches à condition que le sol de départ soit "bon" et ne risque pas des tassements différentiels.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
