Bonjour à toutes et à tous !
Nous avons fait construire une nouvelle maison, et comme pour la plupart des constructions neuves, nous avons eu notre lot de problèmes (heureusement résolus pour 95%...) mais il m'en reste un gros, et c'est pour ca que je viens chercher des conseils.
Le terrassier a (...fait n'importe quoi !!) creusé la fosse dans le seul endroit qu'il pouvait, car il s'est trompé de référence sur la fosse : elle est donc très loin de la maison, il a été obligé de creuser profond pour garder la pente des tuyaux. Ce qu'il fait que je me suis retrouvé avec un trou béant devant la maison, sachant que la est déjà rebouchée mais j'ai quand même un trou de 80 cm.
La seule solution que j'ai trouvé : c'est de monter des murs en U autour pour arriver de niveau et de faire une terrasse en bois par dessus (cf photo).
Ma question est la suivante : Sachant que les murs forment un rectangle de 5m x 7m, est ce que des lambourdes de 70x50 de 5 m suffiront pour faire l'armature de la terrasse ( il n'y aura pas beaucoup de poids dessus un salon de jardin en osier et une table basse) ou est ce qu'il faut que je m'oriente vers des bastaings de 150x50 par exemple. Car sur le milieu de la terrasse, je ne pourrais rien mettre au sol, pas de poteau car j'ai la fosse et rien de solide.
Merci beaucoup pour votre aide !
Laurent
OUI il faut du 50x150 espace de 0.40 entraxe si tu recouvres avec des lames de terrasse
ta fosse septique il aurai du l'enterrer entièrement
c'est pas normal qu'il est fait ça ( travail de sagouin )
ma Maison aussi elle et Neuve ma fosse on vois juste les regards ( pour pouvoir la vidangée ) tout les 4 ans
merci beaucoup pour votre réponse... c'est bien ce que je pensais mais pour en trouver en 5 m c'est un peu la misère....
bonjour !
Mais c'est qu'elle est enterrée, il manque 20 cm de sable autour des regards.... j'ai pris la photo depuis ma terrasse et les murs qui entourent la fosse font 80 cm pour arriver juste au niveau 0. mais encore c'est juste un detail : la zone d'épendage remonte sur 50 m : il a fait le trou et c'est tout : j'ai du tout faire à la main, pioche brouette, ma femme et ma soeur...
oui je confirme : travail de sagouin ! 😅
chez un négoce bois ,ça ne devrait pas poser problème ,en GS c est autre chose
Si vous ne trouvez pas des bastaings 50x150 en 5m, peut-être trouverez vous des 63x175 plus facilement dans cette longueur ?
Sinon c'est un peu hors sujet mais vous ne pouviez pas faire rectifier le tir au terrassier ? Il est censé faire en sorte que ce soit fonctionnel et comme prévu normalement...
Visiteurs non identifiés : 131
