Terrasse en bois sur plots plastiques
Par philstk83
avatar - philstk83
03/08/2015 à 20h04
03/08/2015 à 20h04
Bonjour, Je pose une terrasse bois autour d’une piscine pour une surface totale de 60 m2. Les lames de terrasse sont en acacia et les lambourdes en bois exotique. La plupart des lambourdes sont plus ou moins bombées . Ma problématique est la suivante : Les lames de terrasse doivent arriver à fleur de la margelle. J'ai pris les niveaux aux angles de la piscine et disposé les plots le long de la bordure. Si aux deux extrémités, les niveaux finis sont bons, les lames dépassent de quelques millimètres le niveau de la margelle au milieu (du fait du bombage de la lambourde). Si je retourne la lambourde, le même défaut apparaitra aux extrémités. Comme les plots plastiques seront posés et non fixés sur un sol stabilisé en gravier, je crains que, malgré le vissage, la densité de la lambourde ne fasse décoller les plots du sol au lieu d'abaisser la lambourde. Pour diminuer cette contrainte, je pense couper les lambourdes en trois parties afin de diminuer l'effet bombage. Quel est votre avis sur la question ? Sauf à penser que le fait de visser fera baisser le niveau de la lambourde ou sous l'effet du poids des lames de terrasse. Je vous remercie à l'avance pour les réponses
04/08/2015 à 06h39
04/08/2015 à 06h39
je pense que les lambourdes ne conviennent pas, vous pouvez découper en tronçon ce qui va faire des pertes et pas mal de chipotage
il faut mirer le bois avant de l'acheter surtout en cas de pose libre (les lambourdes à clouer ou visser peuvent se redresser, les lambourdes à poser pas)
et cela risque de continuer a bouger sous l'action de l'humidité et du soleil en alternance
et cela va vous demander pas mal de plots supplémentaires
du gravier tassé n'est pas spécifiquement un sol stable, donc un risque de voir les plots bouger
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/08/2015 à 08h04
04/08/2015 à 08h04
60 m2 de terrasse bois en pose libre = j'y réfléchirai a deux fois
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18408
04/08/2015 à 08h23
04/08/2015 à 08h23
Je plussoie vigoureusement ! avec mes 2 collègues Tututut !
Par philstk83
avatar - philstk83
04/08/2015 à 09h00
04/08/2015 à 09h00
Bonjour, Je vous remercie pour les réponses. Au départ je pensais réaliser des plots béton et j'ai opté pour les plots plastiques par facilité et sans réfléchir aux difficultés que je pourrais rencontrer avec les lambourdes. Les plots plastiques sont intéressants s'ils peuvent être fixés au sol. Pourquoi 60 m2 en pose libre est-il déconseillé ? En effet, le poids de l'ensemble ne suffit-il pas à assurer une stabilité (même si je sais que cela va travailler avec l'humidité et le soleil - j'habite le Var près de la mer) ? Une solution intermédiaire pourrait consister à insérer des plots béton en certains endroits "stratégiques" voire des semelles pour y fixer les plots PVC. Enfin, j'envisage de modifier la pose des lames de terrasse de manière à ce qu'elles soient parallèles aux margelles. Compte tenu des dimensions de la terrasse, mes lambourdes qui sont actuellement d'une longueur de 3.95 auront une longueur maximale de 2.60 (ce qui aura pour effet de diminuer ce fameux bombage).
Message(s) : 18408
04/08/2015 à 17h59
04/08/2015 à 17h59
le fait déjà de fixer les plots sur du béton est déjà mieux ,mais sais tu qu il faut laisser un entraxe entre chaque lambourdes pour que ca ne bouge pas ,compte tenu de la surface j aurais soit fait des plots bétons ,soit mettre des parpaings pleins scellés au sol par du béton
Par philstk83
avatar - philstk83
04/08/2015 à 21h00
04/08/2015 à 21h00
Bonsoir, Merci pour le conseil. Je dispose les plots tous les 40 cm à l'entraxe soit 6 plots pour 2.70 et 50 cm entre chaque lambourde. Comme indiqué dans mon premier post, le terrain autour de la piscine est stabilisé et nivelé depuis de nombreuses années. Le trou de la piscine a été fait par un terrassier et la terre évacuée pour remblayer une autre restanque. Il a disposé 7 tonnes de gravier autour et m'a précisé que, dans ces conditions, je pouvais faire la terrasse. J'ai commencé à disposer les plots et les lambourdes sans toutefois les fixer afin de vérifier les niveaux. Cela semble cohérent mais ce n'est que le début. Par précaution, je disposerai des plots bétons à plusieurs endroits pour assurer la prise au sol. Ya plus Ka.
Visiteurs non identifiés : 16
