terrasse composite
Par malone
avatar - malone
Message(s) : 17
04/06/2012 à 21h57
04/06/2012 à 21h57
j'envisage de faire une terrasse en composite.
je compte la faire reposer sur des parpaings creux, puis des lambourdes classe 4 et enfin les lames composites.
concernant la pose des parpaings: quelle sont les longueurs 1 et 2 à prévoir?
Pour les lambourdes : est-ce que des lambourdes 4x6 cm sont suffisantes? ou vaut-il mieux des 7x7cm?
enfin, pour la fixation des lambourdes dans les parpaings, comment faire? faut-il remplir les parpaings?
merci d'avance
05/06/2012 à 06h56
05/06/2012 à 06h56
utiliser des chevrons 7x7
ce qui est important a savoir et dont vous ne parlez pas c'est sur quoi vont reposer les parpaings
l'écartement entre deux chevrons maxi 40/50 cm pour éviter l'élasticité lors du passage
les parpaings maçonnés sur une fondation ne devrait pas bouger et de ce fait vous pourriez très bien coller les chevrons avec un mastic colle polyuréthane j'insiste
écartement entre les parpaings en ligne 60 cm
Par malone
avatar - malone
Message(s) : 17
07/06/2012 à 22h53
07/06/2012 à 22h53
merci pour les infos,
en fait, je crois que je vais plutot faire des plots de béton.
j'ai vu que certains faisaient cela : un trou puis couler du béton dans un tube PVC enfoncé dans ce trou.
Je ne comprends pas bien les 40-50 cm puis les 60 cm.
a quoi correspondent ces 2 mesures (cf schéma 1 ou 2?)
l'écartement entre deux chevrons maxi 40/50 cm : si c'est entre 2 chevrons, il s'agit de la longueur 1 mais
j'insiste écartement entre les parpaings en ligne 60 cm : c'est également la longueur 1 !!
merci pour les précisions.
08/06/2012 à 06h19
08/06/2012 à 06h19
écartement entre les plots destinés à supporter le chevron 60-80cm
écartement entre les chevrons 60 cm maxi les composites sont assez souples
écartement entre les lames composites 3cm
quelle est la distance entre la maison et la piscine
je crois que se serait mieux de couler un béton car pour ajuster la hauteur des plots celà risque d'être moins simple qu'il n'y parait au premier abord
en parlant et sur papier tout est facile, sur le terrain il en est tout autrement
au fait il ne faut pas deux chevrons mais un seul (en vert sur mon image)
Par malone
avatar - malone
Message(s) : 17
15/06/2012 à 22h12
15/06/2012 à 22h12
bonsoir,
quelqu'un pourrait me dire quel dosage faut-il faire pour remplir mes tubes PVC qui serviront de plot?
Dois-je faire du mortier (ciment + sable) ou dois-je ajouter des graviers?
merci d'avance.
16/06/2012 à 02h15
16/06/2012 à 02h15
3 parts de gravier
2 parts de sable de rivière assez grossier
1 part de ciment
de l'eau en fonction de la siccité du sable
entre nous, pas trop partisan des plots, j'ai donné ce qui me semble la meilleure méthode dans une de mes réponses,
et vous agissez en connaissance de cause
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 28
