Terrasse combien de sac de ciment et hauteur e la dalle
Par Martin61
avatar - Martin61
01/07/2011 à 21h51
01/07/2011 à 21h51
bonsoir, je voudrait savoir quelle hauteur de dalle de ciment la dalle et sur un fine épaisseur de cailloux puis combien de sac de ciment avec une surface de 20m3 merci
02/07/2011 à 05h51
02/07/2011 à 05h51
il faudrait reformuler la question en français de préférence, voir en belge, en suisse ou canadien Ca tourne pas rond là-dedans
et pour 20m³ il vous en faudra à 350 kg du m³ qualité standard
il vous en faudra 7 tonnes/ 25 kg soit 280 sacs
ou 7 tonnes/35 soit 200 sacs
Par doudouro
avatar - doudouro
13/07/2011 à 18h31
13/07/2011 à 18h31
slt, voila je souhaite faire une terrasse de 15x3 en beton fibré d'une epaisseur de 4 vou5cm d'epaisseur car la terrasse est deja existente en carreau mais a 25ans donc disons qu'elle ressemble a tout sauf une terrasse!!donc etant existente,voila pourquoi 4-5cm me parraisse suffisant c'est juste pour la remettre d'aplomb.par contre je ne sais pas comment faire pour les joints de dillatation car je n'y connait rien(espacement,profondeur du joint?) et idem pour le dosage du beton et de la fibre.merci d'avance pour votre aide
13/07/2011 à 18h54
13/07/2011 à 18h54
en fait c'est un ragréage que vous souhaitez faire
il faut commencer par créer une bonne adhérence entre l'ancien et le nouveau béton
ce que je vous suggère :
décapage total de la surface à traiter
passer un primer d'accrochage
faire un béton assez riche en sable de rivière (qui en définitive est du très petit gravier)
composition de votre béton
gravier le plus petit que vous puissiez trouver (car sur 5 cm des graviers trop gros sont difficiles à noyer dans la masse)
sable de rivière
ciment
fibres polypropylène sika (ou autre marque)
adjuvant hydrofuge sika (ou autre marque)
ma formule est 3 graviers/ 3 sables/ 1,5 à 2 ciment je parle de seaux
vous embêtez pas avec le joint de dilatation
le dosage de la fibre est indiqué sur le sachet
bien laisser malaxer dans la bétonnière
faire un coffrage pour retenir le tout
travailler à l'abri du soleil, de la pluie et du vent
un jour ou il fait gris de préférence
Visiteurs non identifiés : 164
