Terrasse carrelée pas de niveau à transformer en bois
Par kevyyn
avatar - kevyyn
15/08/2016 à 11h47
15/08/2016 à 11h47
Bonjour, Il s'agit d'une vieille terrasse où il manque des carreaux et à d'autres endroits ceux-ci sont plus soulevés qu'ailleurs. J'ai pour projet de la rhabiller avec des lames en bois. Comment dois-je procéder ? Puis-je poser directement mes lambourdes dessus en essayant de rattraper le niveau avec des cales où vaut-il mieux remettre de niveau le sol d'abord, et si oui comment faire ? Merci de vos réponses
15/08/2016 à 11h51
15/08/2016 à 11h51
il faut démarrer sur un fond stable, c'est le principal
il vaut mieux remettre de niveau,un travail bien préparé est un travail au trois quart terminé
Par kevyyn
avatar - kevyyn
15/08/2016 à 15h45
15/08/2016 à 15h45
Merci pour la réponse ! Que faudrait-il donc faire ? Lever les carreaux qui sont plus haut et faire un ragréage ou autre ?
15/08/2016 à 16h40
15/08/2016 à 16h40
vous pouvez illustrer vos propos par des photos
Message(s) : 18408
15/08/2016 à 17h03
15/08/2016 à 17h03
on remet la terrasse de niveau avec des cales ,c est ce que j ai fait chez moi
Par kevyyn
avatar - kevyyn
16/08/2016 à 10h38
16/08/2016 à 10h38
Bonjour, voici deux photos montrant les dégâts. J'avais pensé à utiliser des cales crantées pour remettre de niveau. Mais le mieux serait quand même de tout mettre de niveau dès le départ comme a dit Kriske !
Message(s) : 18408
16/08/2016 à 11h26
16/08/2016 à 11h26
pour l endoit ou on est arrivé a la dalle ,il faut recouler du béton au niveau carrelage et le reste sur des carreaux stables mettre des cales en bois exotique de cette facon ça ne pourri pas
Par kevyyn
avatar - kevyyn
17/08/2016 à 12h09
17/08/2016 à 12h09
Bonjour, Aujourd'hui je vais couler le béton aux endroits manquants. Par contre pour les cales je suis encore dans le flou. En prenant des cales en bois exotique, cela va être compliqué pour les couper au mm près en hauteur non ?
17/08/2016 à 12h29
17/08/2016 à 12h29
il faut couper des triangles effilés, il m'arrive d'utiliser des demi pinces a linge en bois
Visiteurs non identifiés : 138
