Terrasse carrelage sur chape maigre (sans dalle béton).
avatar - Truitemouth
Message(s) : 29
18/12/2018 à 13h50
18/12/2018 à 13h50
Avant tout je vous mets dans le contexte.
Il y a deux ans j’ai décaissé 25cm d’argile et de cailloux sur une surface de 28m² (mes bras s’en souviennent encore) puis j’ai rempli mon gros trou avec du tout-venant 0-80mm bien tassé sur 20cm à la plaque vibrante, là-dessus j’ai rajouté 5cm de sable mélangé avec un peu de chaux et compacté également à la plaque vibrante. Encore par-dessus, un géotextile puis du gravier de finition sur 1 ou 2cm.
J’ai fait ça dans le but de ne plus me retrouver avec un marécage à la sortie de mes baies vitrées par temps de pluie (sol très argileux en surface et roches calcaires en dessous).
Ce support devait être temporaire (deux ou trois ans), et devait servir de base pour monter une terrasse en bois sur plots pvc.
Sauf que, on m’a récemment proposé un lot de carrelage d’extérieur imitation bois en grès cérame plein masse 80x40x1cm pour une bouchée de pain.
Mon souci est donc le suivant, vu que je n’étais pas parti pour poser du carrelage, j’ai clairement fait l’impasse d’une dalle en béton. Du coup, est-il possible (après avoir retiré le gravier et potentiellement changé le géotextile) de couler une chape sur mon stabilisé pour y sceller mon carrelage ?
Possible je pense que ça l’est, la vraie question est : quelles seraient les risques potentiels ? Sachant qu’en deux ans, mon sol a eu le temps de se tasser encore davantage (j’imagine) et que le support est relativement drainant.
Si mon projet est possible, quelles sont les précautions à prendre ? Je pense notamment à l’épaisseur de la chape (6~7cm ?) ou à un potentiel joint de fractionnement (pour 28m² de carrelage).
Je pensais également couler ma chape et sceller le carrelage à l’avancée, en une seule passe. Vous y voyiez des contre-indications ?
Pour infos, couler une chape je sais faire, coller du carrelage ça passe aussi, mais couler une chape pour y sceller du carrelage, c’est clairement une première. Du coup, si vous me dites que ce projet est au-dessus de mes compétences, je vous croirai sur parole.
Merci beaucoup pour vos futures réponses (et désolé pour le pavé).
Message(s) : 18408
19/12/2018 à 08h23
19/12/2018 à 08h23
bonjour perso ,jenlèverai la gravier de 2 cm et le géotextile ,je coulerai une dalle de béton armé ,
apres séchage ,je collerai mon carrelage
ce que tu veux faire c est scellé le carrelage directement sur une chape qui vient d etre exécuter ,en intérieur ça marche ,en extérieur Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 29
19/12/2018 à 09h34
19/12/2018 à 09h34
Merci pour ta réponse.
Une dalle en béton armé de 7cm grand max ? C’est jouable ? (Au-delà, avec l’épaisseur du carrelage et de la colle, je dépasse le seuil des baies vitrées).
L’idée c’était de m’appuyer sur le support existant (après retrait de la couche de graviers évidemment), si je dois redécaisser pour couler une dalle de béton d’épaisseur correcte, je préfère encore rester sur mon projet initial de terrasse en bois.
Par contre, tu laisses entendre qu’une pose scellée en extérieur c’est du n’importe quoi, j’avoue que là tu m’as perdu. J’avais pourtant cru comprendre que c’était une pratique courante (de moins en moins, certes, car plus complexe à mettre en œuvre qu’une pose collée).
Edit : un extrait d'une de mes littérature "En pose scellée, le NF DTU 52.1 rend obligatoire l'interposition d'un système de drainage. Il sera constitué soit d'un lit de granulats de 2 cm d'épaisseur, soit d'un système bénéficiant d'un Avis technique. En pose collée, dont la mise en œuvre est régie soit par le CPT « Sols P3 », soit par le CPT « Sols P4/P4S », ce drainage n'est pas nécessaire." j'étais naïvement parti du principe qu'avec mes 20cm de 0/80 et 5cm de sable, j'avais la couche de drainage idéale pour une pose scellée.
Message(s) : 18408
19/12/2018 à 11h42
19/12/2018 à 11h42
RE
ne me fait pas dire ce que que je n ai pas dit ,j ai dit que je connaissais ce type de pose en intérieur mais en extérieur je ne savais pas comment cela allait se comporter
ce n est pas pareil et le la phrase n importe quoi ,n a pas été utilisé Tututut !
Message(s) : 29
19/12/2018 à 13h26
19/12/2018 à 13h26
Non, effectivement, tu ne l'as pas dit explicitement, c'est uniquement l'interprétation que j'ai du smiley que tu as utilisé (un bonhomme qui me regarde suspicieusement, l'air de dire "ça tourne pas rond, mec").
Bref, je n'ai absolument pas voulu te prêter des propos qui ne sont pas les tiens.
Du coup, d'ici à ce que la météo me permette d'attaquer les travaux, je vais tenter de récolter quelques avis de plus et voir s'il y a moyen d'en tirer une solution qui fait plus ou moins l'unanimité.
Message(s) : 18408
19/12/2018 à 16h38
19/12/2018 à 16h38
bonsoir je suis entièrement d accord ,il faut d autres avis
le smiley a sans doute été mal choisi ,je voulais simplement dire que je me posais la question et qu il fallait tourner et retourner la question
alors a bientot
Visiteurs non identifiés : 139
