terrasse bois sur semelle béton
avatar - pixies3969
Message(s) : 26
16/06/2011 à 15h47
16/06/2011 à 15h47
bonjour a tous
petit nouveau dans l'univers du bricolage, je souhaite réaliser une terrasse en bois de 4 m * 3 en pin traité autoclave sans faire de dalle (je ne veux pas de tout-béton définitif Attention !)
je précise que le sol a été décaissé de 20 cm pour enlever la terre végétale et que celle restante est en place depuis un moment (plus de 10 ans sur)
pour la périphérie, je comptais faire une semelle filante ferraillé (ou avec chaînage ??) de 30 de larg avec un rang d'agglo
ensuite, répartir des plots en béton de ma conception (30*30*20 haut est-il suffisant ??) avec un espacement de 50 cm pour la pose des lambourdes, ce qui me fait 30 plots a réaliser
cette méthode vous parait-elle faisable Confus
concernant la charpente, quelle section pour l'espacement prévu, sachant que j'ai une contrainte pour la hauteur final de l'ouvrage (au plus près du sol existant)
merci pour vos conseils, astuces, avis
17/06/2011 à 03h41
17/06/2011 à 03h41
cette terrasse sera abritée ou exposée aux intempéries
ok pour la fondation filante armée
si vous faites de plots de 20cm de hauteur vous rattrapez le niveau du sol avant décaissage,
donc vous serez surélevé par rapport au niveau du sol de l'épaisseur des lambourdes + l'épaisseur du plancher
la gestion des plots n'est pas aisée pour supporter les lambourdes
de plus ils risquent de s'enfoncer sous l'influence de l'humidité du sol
il est préférable de couler un muret pour faire reposer les lambourdes
avatar - pixies3969
Message(s) : 26
17/06/2011 à 15h55
17/06/2011 à 15h55
merci pour ces précisions Sourire
je réfléchissais a la solution des murets centraux ce matin même en creusant Grand sourire,
le rang d'agglo te parait une bonne idée sur la semelle (j'ai envie de gagner un peu de temps et de m'éviter le coffrage) ???
pour fixer les lambourdes, je risque de galérer non ?
en faisant 2 murets dans le sens de la longueur (idéal pour moi car pas de découpes hasardeuses des lames, qui font 4 m ), j'ai un espacement de 1 m ce qui me parait beaucoup pour la portée des lambourdes (45*90) Confus
et pour info, la terrasse sera abritée seulement les beaux jours sans vent car toile a 3 points d'ancrage prévus
17/06/2011 à 16h43
17/06/2011 à 16h43
dans ce cas, il faut faire 3 murets
car ce dont vous parlez ce n'est pas des lambourdes mais des demi chevrons (un peu léger) un chevron fait 70x80/90 suivant les scieries
avatar - pixies3969
Message(s) : 26
23/06/2011 à 18h56
23/06/2011 à 18h56
ok merci
donc je pars sur des longrines ou plus précisément des semelles armées répartis tous les 70-75 cm
est-ce-que des semelles de 20*15 h sont suffisantes pour répartir le poids Confus
23/06/2011 à 19h04
23/06/2011 à 19h04
oui pourquoi pas,
si elle sont sur un sol bien damé
et que la pluie ne provoque pas des enfoncements
avatar - pixies3969
Message(s) : 26
24/06/2011 à 13h11
24/06/2011 à 13h11
pour être damé, il est damé, j'ai du finir au pic-pioche Grand sourire
pour la pluie, je pars de plus en plus sur une pergola au dessus pour la protéger car je vais très certainement utiliser du mélèze (donc classe 3) dispo en scierie et bois local (jura)
24/06/2011 à 13h41
24/06/2011 à 13h41
re
alors tout semble ok
y a plus qu'à
avatar - pixies3969
Message(s) : 26
24/06/2011 à 16h48
24/06/2011 à 16h48
oui y a plus qu'a Oui
mon bois est commandé, du coup j'ai pris du douglas local (car mélèze de sibérie et je tiens a mon bilan écolo Suis là incognito) en scierie de très bonne qualité avec 5% d'aubier grand max.
pour info : prix avec 24 m2 de platelage ( 27*145) et 50 ml pour la structure (douglas aussi) en 60*100 raboté face lisse = 850 € TTC
je compte donc créer 2 semelles intermédiaires pour une portée de 1 m
Visiteurs non identifiés : 19
