Terrasse bois : plot pvc ou beton. - page 2
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
12/10/2009 à 10h18
12/10/2009 à 10h18
Voila je vais faire ma terrasse en bois 4m x 4m sur une terrasse en pierre du lot existante de 4m x 3m, et il y aura donc une bande de terrasse de 4m x 1m qui sera sur l'herbe.
Je vais rehausser cette terrasse d'environ 12 cm, au départ je pensais faire des plots sur la partie en pierre avec mortier + parpaings béton, et creuser et faire des blocs béton dans la terre.
J'ai aussi vu les plots pvc qui me simplifiraient beaucoup la tache, juste à fixer sur la terrasse et ensuite j'ajuste la taille, pas de prise de tête pour savoir si mes parpaings de béton sont à la bonne hauteur, de niveau, etc.....
Par contre pour la partie sur l'herbe je vais mettre un film geotextile, mais vous pensez que je peux simplement les poser ou bien il serait mieux que je fasse une petite chape béton sous chaque plot?
Mais est hormis les facilités d'installation, est ce que ces plots sont vraiment bien, solide.....
Merci d'avance
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
13/10/2009 à 14h41
13/10/2009 à 14h41
ok merci, bon comme tu dis y'à plus qu'à.....
Visiteurs non identifiés : 11
