Carreler une terrasse
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
29/03/2012 à 17h30
29/03/2012 à 17h30
voilà j'ai une grande terrasse (45 m²) sur laquelle j'aimerai mettre du carrelage. Or, la surface actuelle est composée de plusieurs dalles béton (voir photos).
Pas de pente précise.
Ma question est simple, que dois-je faire et que dois-je prendre en considération pour carreler toute la surface ?
Un grand merci par avance,
Mick
PS : Sur la photo, la chape sera bien sur enlevée
29/03/2012 à 19h27
29/03/2012 à 19h27
la logique voudrait que l'on retire comme vous dites la chape restante
avec pour corollaire d'en refaire une autre avant de carreler
il y a moyen de carreler à l'ancienne, mais à part moi, je ne vois jamais personne pour recommander cette méthode
qui permettrait de carreler sans couler une nouvelle chape
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
30/03/2012 à 11h24
30/03/2012 à 11h24
Merci pour votre réponse.
la chape restante sera enlevée, pas de soucis de ce côté là.
Qu'appelez-vous "carreler" à l'ancienne ?
Refaire une chappe sur toute la surface serait un boulot assez conséquent ... quid d'un ragréage extérieur ?
merci Sourire
30/03/2012 à 12h39
30/03/2012 à 12h39
anciennement on mettait sur le fond un mélange de sable stabilisé (mélange de sable et de chaux ou de ciment)
d'épaisseur variable pour compenser l'état du support
ensuite ce mélange est uniformément répartit sur la surface à carreler immédiatement au niveau souhaité et affermi à la taloche
ensuite on prépare du mortier que l'on étale (on creuse un puits au milieu) sur le stabilisé et on pose le carrelage que l'on met de niveau.
le puits au centre permet au mortier de s'étaler, vérifier qu'il y ait bien du mortier en dessous de 4 coins (sinon le carrelage risque de bouger)
éliminer les excédents latéraux, et passer au carrelage suivant
si par hasard le carrelage est trop enfoncé, un coup de manche de truelle dans le stabilisé permet de le redresser (combler le vide ensuite en remettant su stabilisé)
c'est plus simple à faire qu'à expliquer correctement
on prépare du stabilisé au fur et à mesure des besoins, il faut l'humidifié légèrement (une poignée serrée dans la main doit conserver la forme donnée) pas plus
le stabilisé absorbe pour partie l'eau du mortier ce qui contribue à le durcir puisqu'il s'agit d'un mélange sable/chaux
naturellement on travaille moins vite que lorsque l'on étend du mortier colle à l'aide d'un peigne sur une chape
pour ma part je n'ai jamais posé de carrelages au sol à l'aide de ciment colle
et j'ai quand même mis quelques centaines de m² de carrelage
j'ai appris récemment un truc pour faire une chape plane, la prochaine fois je me suis promis de tenter l'expérience
j'ai toujours trouvé cela trop compliqué à faire
Visiteurs non identifiés : 28
