Terrasse bien réalisée ?
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
31/07/2010 à 09h05
31/07/2010 à 09h05
Bonjour à vous,
nous venons de faire faire l'agrandissement de notre terrasse et en voici (sans le carrelage pour l'instant) le résultat.
Le coté le plus sombre est le côté non ragréé et l'autre oui.
Le temps n'étant pas au beau fixe pour carreler, le carreleur le fera en rentrant de congés.
Que pensez-vous du travail effectué sur notre terrasse ?
Peut-on carreler sur la dalle directement ?
Et l'eau stagnante sur celle-ci est-ce grave ?
Merci beaucoup.
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
31/07/2010 à 09h06
31/07/2010 à 09h06
Voici la deuxième photo
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/08/2010 à 09h18
02/08/2010 à 09h18
je situe pas trop avec tes photos, dans tout les cas si ragréage il y a eu il est possible qu'il n'y ai pas de pente et donc que l'eau ne s'évacue pas de la terrasse, ceci étant dit y'a pas de soucis pour possé du carrelage dessus, faudra juste passé un coup de raclette pour viré la flotte quoi.
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
16/08/2010 à 07h38
16/08/2010 à 07h38
Mais le fait de ne pas avoir de pente, l'eau risque t'elle de s'infiltrer sous le carrelage ?
16/08/2010 à 09h15
16/08/2010 à 09h15
Si on met une pente c'est justement pour que l'eau puisse s'évacuée le plus rapidement possible
utiliser également du joint hydrofuge ou ajouter un imperméabilisant
votre carreleur sait normalement ce qu'il doit faire (si est pro)
Visiteurs non identifiés : 132
