Terrasse béton : questions diverses (long)
Par Fenix
avatar - Fenix
14/06/2011 à 19h25
14/06/2011 à 19h25
Bonjour à tous, Je suis actuellement entrain de réaliser une terrasse en béton qui va faire 60 m². Cette terrasse, dé-solidarisée de la maison, aura une épaisseur de 12-15 cm, armée de treillis de 7mm en 15x15 et, en plus de l'agrément, aura une fonction anti-évaporation des fondations (Pour info ma maison a été fissurée suite à un tassement différentiel du sol. Nous avons fait réaliser une injection de résine expansive en sous-oeuvre pour stabiliser le sol et remonter la dalle de la maison.). Je souhaite privilégier la solidité de cette terrasse donc pas de joints de dilatation mais plutôt joints de fractionnement qui n'obligent pas à couper le treillis. Voilà comment j'ai procédé, arrêtez moi si j'ai fait une (ou des) bêtise! Honte 1)J'ai donc fait décaisser le sol sur une profondeur de 35cm. La terre qui a été retirée, n'avait pas été remuée depuis une vingtaine d'années donc on peut supposer que le sol est stabilisé. Le décaissage a été réalisé à la mini-pelle avec un godet à curer (sans dents) pour ne pas décompacter le sol. 2) J'ai percé à la tarière thermique, des trous de 25 cm de 40 cm de profondeur tous les 2m dans le sens de la longueur et 3m dans le sens de la largeur. J'y reviendrai plus tard. 3) Ces trous ont été remplis avec du béton vibré, feraillés avec des épingles en tors de 10 mm et ré-haussés de l'épaisseur du hérisson. 4) Un coffrage a été réalisé en maintenant une pente de 1cm par mètre linéaire 5) Le hérisson a été constitué de pierres calcaires de Beauce de taille moyenne sur ~ 20 cm et posé sur un géotextile. 5) J'ai comblé les interstices avec un mélange de sable et petits gravats. Alors maintenant je me pose quelques questions qui n'ont pas trouvé de réponse malgré toutes mes lectures: a) J'ai lu qu'il faut mettre une couche de sable sur le hérisson mais faut-il damer le hérisson d'abord ou damer sable + hérisson? b) Dans un premier temps, je souhaitais que la terrasse vienne en appui sur les plots (réalisés en 2) ainsi si le hérisson bouge ou se tasse, les plots supporteront la dalle. C'est pour cela que le treillis de 7mm sera relié aux tors de 10mm. b')Est-ce une bonne idée ou cela ne va servir à rien voire pire faire casser la dalle en cas d'affaissement du hérisson? b'') Vaut-il mieux couler des "poutres" dans l'épaisseur du hérisson en reliant ces plots et faire appuyer la terrasse dessus? b''') c'est inutile, un hérisson bien compacté suffit? En pj, vous trouverez un plan de cette fameuse terrasse Merci par avance de votre aide, j'avoue que j'ai vraiment besoin de conseils à ce stade de l'avancement. A bientot. fenix
Visiteurs non identifiés : 133
