Terrasse Béton et futur muret en pierre
Par yoskater
avatar - yoskater
Message(s) : 6
25/07/2013 à 10h10
25/07/2013 à 10h10
Hello, je me lance dans le coulage de ma première terrasse qui va faire 50m², faible contrainte pas de veranda ou autre, simplement un carrelage ext. Voici comment je compte m'y prendre: -Décaisser à la mini pelle pour avoir 20-25cm -Faire un lit de 8-10cm de 0/20 et passer une dameuse -pose d'un polyane + polystyrène sur les cotés en contact avec la maison -pose de joint de dilatation, scellé au beton -coffrage en bois -pose de ferraille surélevée de 4-5cm -coulage de la dalle de 10-12cm de beton Sachant que ma terrasse ne sera pas au niveau du sol mais dépassera de 10-15cm, ne faudrait il pas mieux faire un coffrage en parpaing avec fondation, ou ça serait "trop" pour une simple terrasse? vous en pensez quoi? Sinon ma plus grande interrogation reste le muret en pierre que je veux faire sur la dalle ensuite -dois je prévoir des tiges de ferraille verticale tout de suite -ou alors je percerais après + scellement chimique -ou bien encore je prévois l'emplacement de ma ferraille et je mets un tuyau pvc de diam 125 ( que je retire après Sourire ) pour faire un trou vertical et par la suite je pourrais couler du beton dedans et sceller la ferraille? A vous!!
25/07/2013 à 12h01
25/07/2013 à 12h01
si vous comptez mettre un muret
il est préférable de faire une fondation armée
de maçonner les parpaings de base du muret
et d'utiliser les parpaings comme guide à la place du coffrage
construire le reste du muret une fois la dalle coulée
le ferraillage vertical dépend de la hauteur du muret
Par yoskater
avatar - yoskater
Message(s) : 6
25/07/2013 à 15h20
25/07/2013 à 15h20
ah oui fondation armé ;( Le muret en pierre va faire 1m de haut sur 30cm de large. ça veut dire que je ne peux pas faire ça en une seule fois, je voulais faire venir un grosse toupie une seule fois, mais là il faut faire venir 2-3m² pour les fondations (en 40x40 sl35) et 6m² pour la terrasse ensuite une fois les fondation et les parpaings posés. Ca m'arrange pas car ma toupie de 6m² devrait arriver mi-aout et j'aurais pas le temps d'en faire venir une autre avant et de faire les fondations + parpaings... Ou sinon quid de faire l'idée de faire la terrasse dans un premier temps avec coffrage bois, et faire une fondation armée tout autour ensuite et de monter le mur ensuite sur cette fonctation.Dans ce cas je ferais les fondations à la main tranquillement.
25/07/2013 à 15h38
25/07/2013 à 15h38
cela ne change rien ,
il faudra quand même faire venir une seconde toupie
dans ce cas vous avez la possibilité, de faire comme sur l'image (fondation et dalle en une fois)
Par yoskater
avatar - yoskater
Message(s) : 6
25/07/2013 à 16h22
25/07/2013 à 16h22
PARFAIT! merci kriske! Sujet résolu Top !
Visiteurs non identifiés : 13
