TERRASSE BETON CONTRE ISOLATION EXTERIEUR
Par ZDRK57
avatar - ZDRK57
30/03/2018 à 10h51
30/03/2018 à 10h51
Bonjour le forum, J'ai fait construire ma maison il y a deux ans. Ma terrasse a été faite sur dalle hourdis en même temps que la construction. Le soucis est qu'avec, l'isolant + la chape réalisées dans la maison, je me retrouve avec une marche pour aller sur ma terrasse (quand on a acheté des baies vitrées avec un seuil à ras, c'est moyen). J'ai posé des dalles sur plots mais je ne suis pas fan du tout. J'aimerai recouler du béton pour faire arriver ma terrasse au même niveau que le seuil de ma baie vitrée. Soucis 1 : Est ce que je peux faire venir couler mon béton contre mon isolant extérieur ? J'ai pensé mettre une bande périphérique. Soucis 2 : le poids du béton par rapport aux hourdis sachant qu'il y aura une hauteur de 9 cm par tout ? Par avance merci de vos lumières
Message(s) : 18408
30/03/2018 à 18h39
30/03/2018 à 18h39
puisque tu veux notre avis ,je vais te donner le mien ,je préfère avoir une marche ,car par tres gros orage etc,,l eau peut rentrer et tu auras toujours tes bas de fenetre sales avec les projections et ça risque de nuire a l ensemble des menuiseries
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
30/03/2018 à 19h42
30/03/2018 à 19h42
Puisque la maison n'a que 2 ans, je vous conseil de demander au constructeur si ça supportera la surcharge. S'il dit oui, tu lui demande un écrit, car en cas de problèmes, pas de garantie décanale qui marchera. Alourdir d'avantage, c'est pas gagné. L'alternative, serait un plancher bois.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
31/03/2018 à 09h31
31/03/2018 à 09h31
Sur ta terrasse il te reste comme marge de manœuvre la charge d'exploitation prévue .
En habitation c'est 150 dan/m2 , ou au maxi 250 dan/m2 ( plancher intermédiaire sur cave par ex , mais vaut mieux demander au constructeur avant Grand sourire)
Tu veux y mettre une dalle béton ( qui va devenir une charge permanente supplémentaire ) plus tu dois te garder
une charge d'exploitation ( une terrasse sur laquelle tu ne peux marcher sous peine d'écroulement , c'est pas terrible )
Ta dalle supplémentaire sans compter que tu y rajoutes quoique ce soit dessus ( carrelage , mobilier ext etc......) A la louche elle va tourner dans les 215 dan/m2
De mon point de vue je n'y songerai même pas
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 28
