Terrasse beton brut, pour l’instant ...
Par ninocam
avatar - ninocam
Message(s) : 10
28/03/2010 à 11h04
28/03/2010 à 11h04
bonjour à tous, j'ai coulé une terasse d'environ 200m2 et je souhaiterais mettre un revetement dessus. Vu la surface et l'aspect financier j'ai pensé à du gravier : pourriez-vous svp me dire quelle epaisseur il faut mettre et le type de gravier ou galet et sinon y a t-il d'autres materiaux a moindre cout ? ps : j'envoie une photo merci a+ nino
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
28/03/2010 à 13h23
28/03/2010 à 13h23
Sur du béton, le gravier va sans doute rouler. Ce n'est pas idéal.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/03/2010 à 19h01
28/03/2010 à 19h01
SLT.
HOUAAA est tu certain de la surface que tu annonce car
200m\2 c'est géant pour une terrasse sa fait du 20m par 10.
Si pose de gros gravier ou petit galets sur dalle béton il y
auras danger de blessures :chute,entorse et foulure de
chevilles ou autres.
Si pose de fin gravier la terrasse se transformeras en une
vraie pataugeoire boueuse et mouvante par forte pluie car sur une tel surface sans infiltration la terrasse ne peut se
transformée qu'en marécage.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
28/03/2010 à 19h55
28/03/2010 à 19h55
En tout cas, ce n'est pas courant de faire une dalle pour y mettre du gravier.
Peut-être qu'en coulant 3 ou 4 cm de béton sur la dalle existante et en le désactivant la surface, tu obtiendrait un rendu proche de celui des dalles gravillonnées ? C'est sûr ça fait encore 6 m3 de béton.
Après il y a les dalles bois ( en autoclave, il faut aimer l'insecticide et le fongicide ) à partir de 6 euros/m2.
En GSB, tu commences à trouver des pavés très sympas aux alentours de 10 euros/m2.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/03/2010 à 21h24
28/03/2010 à 21h24
Footix tu imagine un peut 200m\2 = 20m par 10 sa fait un terrain de tennis mettre des matériaux de ce type sa vas revenir a un prix astronomique il ne reste qu'un revetement synthétique du meme style que les terrains de sport d'extérieur en espérant que la surface de la dalle est plane et pas trop gravilloneuse et que ce revetement ne soit pas trop cher.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
28/03/2010 à 21h39
28/03/2010 à 21h39
Le problème c'est que le revêtement synthétique sera plus cher encore, je doute que cela puisse se mettre en oeuvre sans moyens importants.
3 cm de béton désactivé reviendraient ( si on arrive à le désactiver seul ) à 900 euros. Il y a plein de communes qui emménagent les espaces piétons ainsi, avec quelques ilots en pavés, on peut faire quelque chose de très joli.
Des dalles bois à 6 euros/m² reviendraient à 1200 euros.
Du gravier reviendrait à quelque chose comme 250 euros, c'est sûr c'est moins cher.
Tout cela doit être rapporté au prix de la dalle, si elle fait 10 cm, elle n'a pas coûté moins de 3000 euros, hors terrassement.
Ce n'est pas choquant de devoir dépenser 1200 euros pour couvrir une dalle qui a sans coûté le triple.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/03/2010 à 21h56
28/03/2010 à 21h56
A voir aussi si cette terrasse fait vraiment 200m\2 ce qui me parait énorme pour une maison toujours pas eu de confirmation de ninocame, elle ne fait peut être que 20m\2
et la le coup du revêtement est diviser par 10 et on peut meme se permettre des fantaisies mais la on ne peut que
fantasmer des hypothèses sans sa confirmation.
Par ninocam
avatar - ninocam
Message(s) : 10
29/03/2010 à 20h24
29/03/2010 à 20h24
merci pour vos réponses. ok apres une mesure plus précise j'arrive à 170 m2, mais ca va faire cher en revetement. J'ai prévu grand vu que la ferme que je retape est elle aussi grande ... c pourquoi je cherchais un revetement moins couteux que des dalles. Si je pars sur du gravier peut etre y a t il un moyen pour fixer la base avec un enduit; ca evitera de partir a l'hosto ...???
29/03/2010 à 20h32
29/03/2010 à 20h32
Mieux vaut rien faire que faire mal, attendez d'avoir un peu plus de moyens
Sinon c'est 2 fois la dépense.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
29/03/2010 à 20h33
29/03/2010 à 20h33
Pourquoi as-tu fait une terrasse aussi grande, ce n'est pas par curiosité, juste pour guider les réponse.
En as-tu un usage particulier ?
Par ninocam
avatar - ninocam
Message(s) : 10
29/03/2010 à 20h49
29/03/2010 à 20h49
en fait c'est pour garder une proportion avec le reste de la ferme. J'ai habillée la terasse en laissant des trous pour des plantations mais l'aspect beton est pas tres fini.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
29/03/2010 à 21h08
29/03/2010 à 21h08
Je viens de regarder ton profil et d'après ce que je comprend ce n'est pas une terrasse que tu a fait mais bétonner la cour intérieur d'une ferme donc les seuls endroits ou les eaux de pluie peuvent être évacuée ne sont que les puisards d'eau pluvial des bâtiments ce qui exclus la dépose de gravier fin
pour éviter l'effet de marécage dans la cour et aussi l'engorgement des conduites d'évacuations .
Pour ce qui est des gros graviers et galet c'est pareil ils finiront aussi dans les évacuations , et si la cour est mal évacuée de toute cette eau je t'explique pas les remontées d'eau dans les murs autour de cette cour.
Il ne te reste plus que la solution d'une couche de macadam
d'au moins 6cm. après avoir enduit de bray comme primaire sur le béton pour avoir une bonne adérence.
Revettement pas donner pour une telle surface et surtout
impossible de faire soi meme ils ne te reste plus qu'a économiser le temps de réaliser ton projet.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
29/03/2010 à 22h27
29/03/2010 à 22h27
Il reste le béton désactivé que j'évoquais, ça se fait en aménagement urbain.
Reste à réussir la manip soi même.
Par ninocam
avatar - ninocam
Message(s) : 10
29/03/2010 à 22h54
29/03/2010 à 22h54
d'accord, je vous tiendrai au courant de l'aménagement que je mettrai. merci pour vos réponses a+ nino
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
