Terrasse accessible plexalu à carreler ?
Par Switz
avatar - Switz
22/04/2009 à 17h00
22/04/2009 à 17h00
Bonjour à tous, J'ai actuellement une terrasse accessible, avec un appartement en dessous. La terrasse (avec carrelage) ayant eu des fuites, mon père l'a recouverte de paxalu. Maintenant que les beaux jours arrivent, j'aurais souhaité la recouvrir de carrelage type grès extérieur. Peut on poser directement le carrelage sur la paxalu ? Faut il faire une chappe en béton d'environ 5 cm sur le paxalu avant de carreler ? Y a t'il une autre solution pour poser le carrelage ? Confus Merci d'avance...
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
24/04/2009 à 06h46
24/04/2009 à 06h46
et pourquoi pas des dalles sur plots ??? possibilité de réparation par la suite ....
Par Switz
avatar - Switz
25/04/2009 à 12h58
25/04/2009 à 12h58
En fait j'aurais voulu recouvrir la terrasse afin de ne plus revenir dessus pas la suite...
Message(s) : 19545
25/04/2009 à 16h47
25/04/2009 à 16h47
Si vous ne voulez plus y revenir dessus! pourquoi ne pas la laisser comme ça.
Sinon il vaut mieux mettre sur plots ,plus facilement démontable en cas de fuites.
Sinon faire une chape dosée a 250 kg le m3 et ensuite coller les carreaux dessus avec colle extérieure C2
Visiteurs non identifiés : 23
