terrasse
Par stef53
avatar - stef53
08/01/2008 à 11h17
08/01/2008 à 11h17
tout dabord bonjour a tous voila j explique mon cas je suis vraiment un bricolo du dimanche mais voila que jai acheter une maison ancienne ( je sais pas si c compatible lol) que l on va faire retaper par un maitre d oeuvre j ai tout de meme l intention de faire certain travain j ai par exemple demonter le plancherde la grange et j ai garder les planche et me retrouve avec des solives dessous je les aussi garder ( dailleurs merci papa pour le coup de main avec les fuser entre deux (bonjour la poussiere a autrefois il isolait dur dur ) donc me voila avec un batiment vide qui va etre retaper voila ma question ayant garder les solives qui font 4m88 de long epaisseur 7 a 8 cm sur 21 cm de haut et que c est du bois blanc mais bon assez lourd et massif est ce que je peu m en servir commme lanbarde pour faire une terrasse bois que me conseiller vous de faire j ai vu sur certain blog qu il fallait mettre gravier dessous et et parpaing et apres ces lanbarde la et apres le plancher est ce que tout sa est compatible car mon pere pour l instant me traite de fou de vouloir tout garder comme sa merci de vos reponses et merci de m avoir ecouter
Par DOM
DOM
avatar - DOM
Message(s) : 8
09/01/2008 à 22h37
09/01/2008 à 22h37
bonsoir oui tu peut les utiliser comme lambourde pour une terrasse mais il faut les traiter d abord xylophene par exemple en les scellant tout les 50cm sur plot beton ou parpaing si trop de hauteur prent soin de les pointer au niveau du scellement ca tiendra mieu voila bonne annee et bon courage ps:oubli pas de laisser un jour sous les lambourdes
Par stef53
avatar - stef53
11/01/2008 à 08h43
11/01/2008 à 08h43
merci pour votre reponse je vais le faire cette annee a bientot
Visiteurs non identifiés : 18
