Tenu d’un béton neuf sur dalle existante
Par Kris34
avatar - Kris34
Message(s) : 18
14/02/2016 à 21h45
14/02/2016 à 21h45
Je rénove mes toilettes et je souhaite installer un WC suspendu. Ma cloison étant en carreaux de plâtre, j'ai opté pour un bâti autoportant. Mon premier problème est le suivant. Dans la notice le montage au sol se fait par 6 boulons type goujon pris dans la dalle béton. L'épaisseur de la dalle demandée par le fabriquant est au minimum de 8 cm, taille des goujons. Mais ma dalle est faite en compression et fait 5 cm seulement. La chape qui la recouvre est par contre épaisse de 10 cm mais essentiellement formé de sable.
J'envisage d'enlever la partie de chape sur la largeur de mes toilettes (80 cm) et sur une profondeur de 20 cm pour y couler du béton (80*20*10) avec une résine d'accrochage sur la dalle initiale et des fer à béton très courts donc collés au scellement chimique.
Est-ce que cela tiendra ? Faut-il que je coule seulement 5 cm et que je fixe les pieds avec les goujon sur les 10 cm ainsi obtenus, prenant ainsi sur une dalle plus étendue ? Puis noyer les pieds avec les 5 cm qui restent (+1 cm correspondant à la hauteur du carrelage pour avoir le même niveau de sol fini).
Merci de vos avis.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
