Temps de séchage pour une chape
Par sonic730
avatar - sonic730
Message(s) : 15
02/01/2018 à 21h36
02/01/2018 à 21h36
Bonjour, et bonne année à toutes et tous.
J'aurais voulu savoir quelle était le temps de séchage pour une chape anydrite de 5 cm d' épaisseur, sans chauffage au sol, pour ensuite poser du carrelage ?
A savoir qu'elle a été coulé le 18/12.
J'ai parcouru plusieurs forums qui disent qu'il faut environ 1 semaine par cm. Ce qui ferait 5 semaines de séchage.
D'autre part on peut faire le test du plastique posé au sol, et vérifier si il n'y a pas de condensation qui se forme dessous.
Je l'ai fait toute fenêtres fermés, pendant 2 jours, et je nai pas de condensation ; par contre fenêtres ouverte, pendant une journée, le dessous du plastique est légèrement humide.
En se fiant à ce test ma chape Est-elle sèche ?, vu que j'ai 2 résultats aux tests différents.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/01/2018 à 08h09
03/01/2018 à 08h09
En théorie oui c'est cela environ 5 semaines , si tu peux attendre un peu plus c'est pas plus mal , le carrelage étant considéré comme matériaux perméable , elle n'a pas besoin d'être complètement déshydraté avant la pose ( aux alentours de 1% résiduel ) .
Le test du plastique ne veut rien dire , le seul test valable étant la bombe au carbure, mais c'est une prestation payante .
Le chapiste ne revient pas poncer avant la pose du carrelage ?
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18408
03/01/2018 à 08h55
03/01/2018 à 08h55
il existe des appareils qui donnent l hydrométrie de la chape ,d ailleurs l entreprise qui a procéder a la mise en place de cette chape doit en posséder un et d accord cette fois avec youkoulélé pour la chape anydrite ,il faut la poncer avant pose carrelage
la chape n est pas complètement sèche attendre ou faire vérifié
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/01/2018 à 10h59
03/01/2018 à 10h59
Hé bé ! ça va pas durer Rigole j'ai juste posé une question de curiosité en ce sens .
Juste pour savoir si elle était a poncer ou pas , puisque la version sans ponçage ( non pelliculable ) se fait aussi
Message(s) : 18408
03/01/2018 à 11h13
03/01/2018 à 11h13
donc a lui de voir aupres de son entreprise ,lui seul le sait Explose de rire
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
03/01/2018 à 15h39
03/01/2018 à 15h39
Hello,
Contente de voir que vous êtes en accord sur le sujet, j'aime bien ce type de messages
A++
C
Bricolo novice
Message(s) : 18408
03/01/2018 à 16h15
03/01/2018 à 16h15
bonjour céline
c est le nouvel an Explose de rire
bonne année a l équipe
Par sonic730
avatar - sonic730
Message(s) : 15
03/01/2018 à 19h14
03/01/2018 à 19h14
bonsoir,
Merci à tous pour vos réponses.
Pour ce qui est du ponçage, il sera fait ultérieurement, une fois la chape sèche.
Pour ce qui est du séchage de la chape, on peut donc le vérifier avec un humidimètre, avec une valeur max à 1% ?
merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/01/2018 à 20h35
03/01/2018 à 20h35
merci
Non ! tu n'auras que la valeur de l'humidité de surface ne voulant pas dire que ta chape est sèche a cœur .
Contrairement au test carbure qui prélève dans l’épaisseur
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
04/01/2018 à 13h26
04/01/2018 à 13h26
Tout est repris et imagé ici dans cette fiche solution chantier que ce soit à la fois pour le temps de séchage indicatif, le test obligatoire de la bombe à carbure et les précautions à prendre pour la pose de carrelage sur une chape anhydrite.
Bonne lecture Sourire et bonne pose ! (la pause ce sera pour plus tard Clin d\'oeil )
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 164
