Temps de séchage avant de percer mon béton ?
avatar - supertomate
Message(s) : 34
12/07/2014 à 09h07
12/07/2014 à 09h07
Je suis en train de faire une terrasse et je viens de couler 3 poteaux béton (20cm x 20 cm x1m50).
Je voudrais savoir au bout de combien de temps je peux percer le béton pour fixer la suite? (profondeur trous: 4 à 5 cm.)
Merci à vous
12/07/2014 à 10h33
12/07/2014 à 10h33
extrait de la notice
Qualité du support „ Tous les supports à base de liant hydraulique (ciment, chaux…) doivent, avant
application, avoir 28 jours d'âge afin de présenter une carbonatation superficielle
suffisante.
cela c'est la base,
le fait d'être dur et sec en surface ne suffit pas
une dizaine de jours est acceptable avant de forer, et encore il faut voir le diamètre des trous
Message(s) : 19545
13/07/2014 à 10h07
13/07/2014 à 10h07
le forage peu se faire de suite mais pas le serrage dans le béton de chevilles quelle quelle soient. comme dit 28 jours.
le plus simple pour ne pas attendre aurait été de sceller des tiges filetées au coulage.
Visiteurs non identifiés : 139
