Technique réagréage sol 1 cm ? - page 2
avatar - enpetitcomite
Message(s) : 8
08/08/2010 à 10h16
08/08/2010 à 10h16
Bonjour tout le monde, J'ai une surface (carrelage) d'environ 80 m2 que je voudrais recouvrir d'une chape liquide de 1cm d'épaisseur. J'ai quelques doutes sur le produit à utiliser. Ciment ou enduit, autre ? Je cherche un produit autolissant, autonivelant avec une finition lisse. En faisant mes calculs, j'aurais besoin de 55 sac de 25kg (enduit de réagréage autolissant). Lors de la préparation du mélange, pour un meilleur résultat, dois-je utiliser une malaxeuse, une bétonnière ou carrément faire venir une toupie ? Ensuite pour obtenir une belle finition lisse, dois je utiliser une lisseuse électrique ou une monobrosse ? Les joints de dilatation sont-ils obligatoires ou comment les éviter ? L'enduit peut-il être teinté lors du mélange pour le foncer ou l'éclaircir ? Si oui, comment ? Merci d'avance pour vos conseils. Benjamin
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/08/2010 à 11h10
09/08/2010 à 11h10
oulla un ragréage en 4h c'est juste quand même pour qu'il sois figé surtout si tu ne le recouvre pas derrière.
c'est pas possible de le coulé un soir et de laissé séché une nuit plutôt?
Message(s) : 8
09/08/2010 à 11h19
09/08/2010 à 11h19
Si si, l'idée est de le couler après déjeuner pour ne gêner les gars qu'une demi journée et de le laisser sécher jusqu'au lendemain pour que les gars puissent à nouveau utiliser la pièce, avec précaution mais au moins qu'on puisse marcher dessus.
Visiteurs non identifiés : 11
