Technique contre l’humidité
Par clics
avatar - clics
16/04/2008 à 15h13
16/04/2008 à 15h13
Bonjour, J'ai une maison de 1927 en taille de pierre qui est en bord de Dordogne. Problème, les murs sont humides et s'effritent. On me propose (via murprotect) d'injecter la résine dans les murs. 1300 euros pour 6m de murs. Questions : Solution fiable ? Y'a t-il d'autres solutions ? moins honéreuses ? Merci pour les réponses.
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
16/04/2008 à 18h40
16/04/2008 à 18h40
je te conseillerais de demander l'avis d'autres professionnels, d'autre devis, parfois c'est du simple au double.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/04/2008 à 21h08
17/04/2008 à 21h08
bonjour : Je suppose que le problème d'humidité se situe au rez-de-chaussée de votre maison.
Le sol du r. de chaussée est-il :
- au raz du sol ?
- légèrement surélevé ?
- plus bas que le niveau du sol en tout ou partie ?
Fait-on le tour de la maison ou bien est-elle mitoyenne ?
Il me semble que la meilleure solution serait un bon drainage avec légère pente et évacuation. Cela ne résoudrait peut-être pas complètement le problème, mais cela assainirait la maison.
Par clics
avatar - clics
18/04/2008 à 17h49
18/04/2008 à 17h49
bricodi, trop fastidieux ta solution. J'ai suivi lalilou et fait appel à une autre société. environ 68 euros le mètre linéaire contre 225 euros pour murprotect. Solution 3 fois moins chère et qui présente tous les gages de qualité (efficace chez le voisin) et réponds aux normes de ce type de solution en terme d'efficacité. Mon choix est fait Merci.
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
19/04/2008 à 08h00
19/04/2008 à 08h00
oui dans mon ancien appart la premiere entreprise que tu nomme me signalait que mon appart était humide et qu'il fallait installer une vmc avec devis fait sur le champs pour 5000€ !! Deux autres entreprises venues par la suite m'ont signalé que mon appart ne souffrait d'aucun probleme d'humidité! Bref je part du principe que deux avis valent mieux qu'un
Visiteurs non identifiés : 16
