taille section de bois pour abris voiture adossé
avatar - pricelou28
Message(s) : 5
13/02/2014 à 14h09
13/02/2014 à 14h09
Bonjour à tous ! Je souhaite construire un carport dit "mural" fixé d'un côté sur mon garage et de l'autre sur poteaux. Les dimension seront les suivantes : 3 m de largeur pour 8m de longueur . La hauteur avant sera de 2m30 max pour le devant, pente vers l'arrière dans le sens longueur et toiture bac acier. J'aimerai connaître la section des bois à utiliser pour ce carport ainsi que l’essence. Pour ma part je suis partis sur du DOUGLAS raboté sans traitement, est il également mieux de prendre des poteaux en douglas contrecollé. poteaux 100/100 ou 150/150 ? taille bastaing a fixer au mur du garage et traverses pour fixer la toiture ? Je vais être honnête je suis capable de monter le carport faire les plots béton et mettre la toiture mais pour le reste !!!!!! Si un plan peut aider je peux éventuellement en fournir un. Je suis preneur de tous avis. en vous remerciant tous d'avance cedric
merci à tous pour votre aide
13/02/2014 à 15h13
13/02/2014 à 15h13
pourquoi la pente inverse
vous allez versez l'eau contre le mur de la maison ?
faut éviter cela pour éviter les ennuis
avatar - pricelou28
Message(s) : 5
13/02/2014 à 15h33
13/02/2014 à 15h33
je veut diriger l'eau vers l'arrière de la maison et non contre le mur j'ai du mal m'exprimé. En gros la hauteur sera plus importante devant que derrière.
13/02/2014 à 16h31
13/02/2014 à 16h31
donc la pente sera dans le sens des 8 m.
2,30 devant et combien derrière ?
avatar - pricelou28
Message(s) : 5
13/02/2014 à 17h35
13/02/2014 à 17h35
dans les 2.10 je pense pour l'arrière.je pense que pour la pente sa suffira en bac acier. oui la pente sera dans les sens des 8 mètres c'est bien sa.
13/02/2014 à 20h16
13/02/2014 à 20h16
moi je veux bien voir le plan
avatar - pricelou28
Message(s) : 5
13/02/2014 à 20h40
13/02/2014 à 20h40
voici le plan désolé pour la qualité j'ai pas eu trop de temps de libre cedric
14/02/2014 à 09h33
14/02/2014 à 09h33
tout ou presque est sur votre image
avatar - pricelou28
Message(s) : 5
14/02/2014 à 13h54
14/02/2014 à 13h54
j'aiemrai si cela est possible avec les sections de bois fixés sur le mur, sur les poutres. dans la mesure du posible est il possible que tu redessine vu d'en haut mon plant avec la charpente complete et les sections de bois. en te remerciant d'avance cedric
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
