Taille regard béton adaptée ?
Par zelig2004
avatar - zelig2004
Message(s) : 49
08/11/2010 à 20h52
08/11/2010 à 20h52
Dans le cadre de la rénovation de l'évacuation des eaux usées ( wc + machine à laver), je dois mettre une regard béton sur canalisation.
La canalisation de sortie est en grès de diamètre 160 (elle est d'origine et passe sous la maison) donc je ne sais pas quelle taille de regard prendre :
- soit un 30x30 auquel cas je devrais sérieusement "retailler" le pré-trou de 125
- soit un 40x40 le tuyau de 160 passe juste mais le regard est vraiment énorme et sasn doute inadapté
Quels sont les usages en la matière ?
Merci de votre aide
09/11/2010 à 05h56
09/11/2010 à 05h56
mettez le 40x40, ce n'est que 10 cm de plus, si vous avez la place. Cela vous permet de curer le regard plus facilement en cas de besoin
le 30x30 peut suffire, reste la difficulté d'agrandir le trou
pour cela, tracer un cercle illustrant la taille du trou à la bonne hauteur;
puis forez un succession de trous de 4 ou 5 le plus rapproché possible,
cela fait quelques coups de marteau pas trop fort devraient dégager sans problème le disque de béton,
ébavurer ensuite pour faire entrer le tuyau de 16
faire un joint au mortier ou au mastic
Visiteurs non identifiés : 20
