Taille carrelage plancher chauffant électrique
Par 51vince
avatar - 51vince
Message(s) : 38
01/02/2024 à 09h29
01/02/2024 à 09h29
 Je ne trouve que des DTU qui datent sur le sujet. Avez vous des informations quand à la taille des carreaux sur plancher chauffant électrique. Je ne trouve que des documents de 2010 parlant d'une taille maxi de 47*47? Est ce toujours le cas?
Merci pour votre aide
Message(s) : 18407
01/02/2024 à 09h32
01/02/2024 à 09h32
bonjour pour la dimensions des carreaux ,actuellement on met du 60x60 ou meme du carrelage comme c est le cas de la maison de mon fils des carreaux imitation parquet de 1.80mx19 de large
https://ecobo.net/renovation/carrelage-plancher-chauffant/#Un_carrelage_grande_dimension_cest_combien
01/02/2024 à 11h04
01/02/2024 à 11h04
Je ne vois pas quel rapport il peut y avoir avec la surface des carreaux. Quel que soit leurs formats le réseau de résistances diffuse sa chaleur uniformément au plancher.
Par 51vince
avatar - 51vince
Message(s) : 38
01/02/2024 à 11h39
01/02/2024 à 11h39
Merci pour vos réponses, je pense que la taille maximale est plutôt lié aux risques de fissuration...
Message(s) : 18407
01/02/2024 à 12h03
01/02/2024 à 12h03
re la taille du carrelage par lui meme n a rien a voir avec la fissuration ,mais la surface acceptée par celle ci ,car il ne faut pas dépasser une certaine surface ,sans mettre de joint de rupture
Par 51vince
avatar - 51vince
Message(s) : 38
01/02/2024 à 12h27
01/02/2024 à 12h27
Merci,
Savez vous cependant si la DTU accepte maintenant les carreaux plus grands que 47*47?( Les colles ayant évoluées depuis 2010)
Message(s) : 18407
01/02/2024 à 14h15
01/02/2024 à 14h15
re a ce que je vois ,tu n as pas lu le précedent post ou je te mets un lien
Par 51vince
avatar - 51vince
Message(s) : 38
01/02/2024 à 14h58
01/02/2024 à 14h58
Sur votre lien c'est bien 47*47 en PRE mais sur d'autres sites c'est 60*60 d'où ma question....bon ce n'est pas grave . Merci
Message(s) : 18407
01/02/2024 à 16h26
01/02/2024 à 16h26
re non sur mon lien en fonction du chauffage par le sol que tu as ,il y a indiqué en descendant la page 60x60  il y a un nouveau DTU qui a été édité en 2020 DTU52.1
Visiteurs non identifiés : 28
