Tâches sombres sur ragréage
Par vinjau
avatar - vinjau
Message(s) : 25
14/03/2021 à 10h46
14/03/2021 à 10h46
j'ai fait hier mon premier ragréage, je trouve que ça s'est plutôt bien passé, le résultat a l'air relativement plat. Par contre lors du séchage, des tâches sombres sont apparues et n'ont pas l'air de disparaître. Je me demande ce que c'est, peut⁻être du gras ?
J'ai peur que ça puisse être de l'humidité qui remonte.
En dessous il y a des zones de chape béton et d'ancien ragréage.
Merci d'avance.
Message(s) : 18406
14/03/2021 à 18h21
14/03/2021 à 18h21
bonsoir je pencherai pour des zones ,dont le support n a pas été préparé comme le reste de la pièce ,je ne pense pas qu il y ai un soucis qu y a t il sous la dalle ,une cave ,un vide sanitaire ,un terre plein
Par vinjau
avatar - vinjau
Message(s) : 25
14/03/2021 à 18h41
14/03/2021 à 18h41
Je suis au premier étage, en dessous il y a un local commercial.
Message(s) : 18406
15/03/2021 à 08h24
15/03/2021 à 08h24
bonjour donc pas de soucis ,ce sont des transparences comme indiqué sur mon 1 er post
maintenant que le ragréage est sec ,sonne t il mat ou creux
Par vinjau
avatar - vinjau
Message(s) : 25
16/03/2021 à 09h45
16/03/2021 à 09h45
J'aimerais bien vous dire qu'il sonne mat mais je ne sais pas trop, ça sonne un peu entre les deux.
Ce qui est sûr c'est que le bruit est uniforme aux différents endroits.
Pas contre soucis, ce matin en inspectant la surface (on est presque à 72 heures) je vois quelques (deux trois) petites bosses apparaître Triste. Ca ressemble à des grumeaux de fibre.
Je crois qu'il est malheureusement urgent d'attendre (combien de temps ?) en espérant que ça se stabilise rapidement et que je n'ai qu'à corriger par soustractions les petits défauts.
Message(s) : 18406
16/03/2021 à 10h30
16/03/2021 à 10h30
bonjour un ragréage en température ambiante est sec en 48 a 72 heures ,pour les grumeaux ce n est pas grave ,ça se ponce a la pierre ponce ou du gros papier de verre
de toute façon ,il va etre recouvert ?
Par vinjau
avatar - vinjau
Message(s) : 25
16/03/2021 à 10h43
16/03/2021 à 10h43
Oui, il va être recouvert par un stratifié.
Je compte bien poncer les grumeaux, mais ce qui m'inquiète c'est que certains grumeaux n'étaient pas là hier ! Si les bosses apparaissent une fois mon stratifié posé et qu'il se met à devenir bancal ça va être problématique.
Message(s) : 18406
17/03/2021 à 08h28
17/03/2021 à 08h28
bonjour je vais te rassurer ,j ai 25 ans de pose de parquet et ragréage au compteur ,donc si je te dis que ça n a pas une grosse importance ,ça doit etre vrai ,je t ai donné la solution pour enlever les grumeaux ,s il y a des petits trous ,pas d importance ,c est bizarre tes grumeaux qui apparaissent ,ils étais sans doute là ,mais comme c était pas sec ,moins visible
tu as mis une résine d accrochage avant la pose de ton ragréage ?
au fait que mets tu comme sous couche
PS j ai grossi la photo au maximum ,pour voir la tache en bas ,on voit une structure au travers ,c est sans doute l ancien ragréage laissé ,il est préférable quitte a passer un peu plus de temps ,de bien uniformiser son support ,ça évite après de se poser des questions
Par vinjau
avatar - vinjau
Message(s) : 25
17/03/2021 à 08h50
17/03/2021 à 08h50
En fait c'est assez bizarre parce que quand je compare les photos avant après j'ai l'impression que les tâches sont justement aux endroits où le ragréage avait été retiré.
J'ai bien mis le primaire de la marque . Peut-être que je n'en ai pas mis assez sur les zones "brutes" (sans ragréage) qui étaient forcément plus creusées donc moins atteignables, et qui semblaient "boire" le primaire.
Je suis bien sûr que les grumeaux sont apparus après, c'est mon premier et j'ai été assez parano sur l'inspection, et clairement au début il n'y avait rien. Certains grumeaux ont également augmenté de taille et en surface. Mon hypothèse c'est qu'au séchage il doit y avoir une certaine contraction qui fait que les éléments plus denses ont tendance à se faire éjecter ?
Je pense aussi que je suis peut-être un peu juste en épaisseur à certains endroits, j'avais essayé de viser 5mm partout, mais entre le sol irrégulier et mon inexpérience sur les quantités à charger c'est tout à fait possible que je me sois planté.
Ce matin ça n'a plus l'air d'évoluer, je vais essayer de raboter tout ce qui dépasse et entamer la pose du stratifié.
J'ai une sous couche avant pare vapeur plus isolation phonique qui fait 2mm.
Merci encore de ton aide, tu me rassures bien.
Message(s) : 18406
17/03/2021 à 14h50
17/03/2021 à 14h50
bonjour alors a bientot pour la pose du parquet ,si tu as besoin de conseil pour passer ton parquet sous tes huisseries  (a condition qu elles sont en bois ) n hésite pas a demander avant de faire des bétises pose barre de seuil etc  je suis là
Par vinjau
avatar - vinjau
Message(s) : 25
17/03/2021 à 16h15
17/03/2021 à 16h15
Malheureusement mes huisseries sont métalliques. J'ai cherché un peu et vu qu'il n'y avait pas vraiment de solution autre que de laisser un espace et de combler avec un polymère spécial (plus ou moins) assorti.
Pour la barre de seuil (profil de dilatation), j'ai vu qu'il ne fallait pas se laisser piéger à la mettre au milieu du cadre mais la décaler du côté de la porte (et donc régler l'arrêt du parquet à ce niveau), je ne sais pas si il y a d'autres chose à savoir.
Message(s) : 18406
17/03/2021 à 16h47
17/03/2021 à 16h47
bonsoir ç est vrai c est difficile de faire propre
pour la barre de seuil ,je ne comprend pas ta question ,une barre de seuil se met dans la feuillure qui reçoit la porte ,de cette façon ,lorsque la porte est fermée ,la barre de seuil ne se voit pas ,le parquet lui doit etre couper a la moitié de la largeur de la barre
en général ,les barres font 4 cm de large ,donc le parquet devra s arreter a 15 m:m ,car il ne faut pas que le parquet touche les vis ,j espère me faire comprendre
Visiteurs non identifiés : 15
