taches inconnues sur fenetre pvc blanc
Par timix
avatar - timix
Message(s) : 16
05/10/2017 à 22h47
05/10/2017 à 22h47
J'ai fait installer des fenêtres en pvc blanc il y a environ deux ans. Dernièrement, à l'extérieur, sur une de ces fenêtres et la porte d'entrée (même orientation), des taches jaunâtres sont apparues (en pièce jointe).
Je n'arrive pas à déterminer d'où proviennent ces tâches mais ce que je sais, c'est que je n'arrive pas à les faire partir.
J'ai essayé pas mal de chose : vinaigre blanc, pierre d'argile, et je suis allé jusqu'à utiliser de l'essence F, du substitut d'acétone (je sais concernant ces derniers, j'ai su après que je n'aurais peut être pas dû). Rien n'y fait.
Mon beau père m'a prêté un produit de pro (cosmofen 20) non agressif. Rien non plus.
J'ai appelé mon vendeur de fenêtre qui me dit d'utiliser un produit type "R100" (tout ca sur mon répondeur). Bref je regarde sur le net et ce genre de ref. n'existe pas.
Comme je ne voudrais pas acheter tous les pdts existant, auriez vous une idée d'un produit vraiment efficace sans que je n'abime mes fenêtres ?
Je ne comprends vraiment pas;
Merci à vous pour votre aide.
06/10/2017 à 08h02
06/10/2017 à 08h02
Coucou
J'ai eu il y a 40 ans un phénomène similaire, certains montants de mes châssis présentaient des lignes légèrement rousses (comme de la rouille)
Le fenetrier a fait appel a l'extrudeur de profilés qui a décrété que c'était du à la pollution du ruisseau voisin de la maison.
Il m'a donné un produit pour frotter, il fallait beaucoup frotter et peu de temps après cela réapparaissait
En faisant un tour au village, j'ai trouvé de nombreuses maisons qui possédaient des châssis avec le même problème. Fait par le même menuisier.
Donc, pour limiter les dégâts j'ai eu droit à de nouveaux châssis qui ont rapidement présentés le même problème
J'ai donc eu droit à un second renouvellement sous garantie, qui ne s'est jamais fait car le producteur de profilés à fait faillite, mais à repris aussi vite sous un autre nom.
Ceci le dégageait donc de toute responsabilité, je me suis adressé à la chambre de commerce, mais il n'y a rien eu à faire
Il semblerait que ce doit des traces métalliques dans la masse qui étaient à l'origine du problème.
Les châssis sont toujours ainsi actuellement (juste certains profilés pas d'autres)
Par timix
avatar - timix
Message(s) : 16
07/10/2017 à 16h09
07/10/2017 à 16h09
Hum je le demande si c'est vraiment ça, car j'ai des tâches même aux endroits où il n'y a pas d'armature métallique. Je me demande quand même si ce ne serait pas des résidus de crottes de mouche ou qqch du genre. En tout cas pour l'instant je galère et j'ai fait l'essai sur une seule tache : s'atténue seulement après avoir appliqué plein de pdts au même endroit.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/10/2017 à 18h28
07/10/2017 à 18h28
Essaye un produit pour auto style efface rayure , puis un coup de polish auto également , si ça part difficilement un coup d'abrasif auto a l'eau 600 ou plus fin , et un coup de polish pour relustrer le PVC
c'était un poisson d'Avril
07/10/2017 à 19h42
07/10/2017 à 19h42
lorsque ces châssis ont été fait, on ne mettait pas encore d'armature métallique dans le PVC
c'était des traces de métal dans la masse du PVC sur certaines lignes de fabrication de profils bien précis
une solution boiteuse m'avait été proposée, peindre les châssis
mais cela tient combien de temps une peinture sur PVC ?
Par timix
avatar - timix
Message(s) : 16
07/10/2017 à 19h57
07/10/2017 à 19h57
Ce qui me fait peur ce serait d'ôter la couche de protection en utilisant qqch de trop abrasif. J'ai testé sur un tout petit point un eponge verte et ça a l'air d'être plus efficace. Maintenant je n'oserais pas le faire partout. Connais tu quelqu'un qui ai déjà utilisé du polish ou du grain 600 ? Comment est ce que ça vieillit dans le temps ?
Si j'était sur que ça ne s'aggrave pas, je laisserais mais je ne sais pas.
Le pire c'est que le gars qui m'à vendu les fenêtres m'à dit "utilisez un produit type R100". Après recherche sur le net ça n'existe pas. Et il a pas l'air de vouloir se déplacer. Comme quoi quant il s'agit se vendre, y a tjrs quelqu'un mais pour le SAV c'est plus difficile.
07/10/2017 à 20h56
07/10/2017 à 20h56
Coucou
tout abrasif rendra la surface moins facile a entretenir
vous devez essayer de faire intervenir la garantie
je ne sais pas comment on procède en France, renseignez vous
Visiteurs non identifiés : 39
