tache sur mur extérieur
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
19/03/2013 à 08h07
19/03/2013 à 08h07
J'ai observé depuis un an à peu près des tâches jaune sur mes murs extérieurs (mur en moellons). Situé principalement au niveau de mes lucarnes, je pense à des tâches d'humidité lié au climat extérieur.
Ce que je ne comprend pas, c'est comment l'eau peut elle arriver jusque là. En effet, l'eau qui ruisselle du toit tombe par les tuiles dans les gouttières. A priori pas d'écart entre les gouttières et les tuiles.
Je ne voit pas par où l'eau arrive à s'infiltrer ?
PS: mes appuis de fenêtres sont en tuiles plates comme la toiture. J'ai refait les joints avec un mastic spécial toiture et gouttière.
Ci joint quelques photos.
19/03/2013 à 08h40
19/03/2013 à 08h40
il y a plus d'un an que vous habitez là ?
les gouttières ont elles été renouvelées depuis peu ?
il ne faut parfois pas grand chose pour provoquer une grosse tache d'humidité
moi je met le plus souvent une bavette entre les tuiles et la gouttière, ainsi je suis certain qu'il n'y a pas de projection d'eau contre le mur
reste à voir si les tuiles plates aux endroits critiques n'ont pas bougées suite au vent
où si il n'y en a pas de cassées (ce sont des tuiles, ou des ardoises ? )
comme cela se passe aux deux coins on peut penser qu'il y a plus d'eau à ces endroits vu la présence du mur et qu'il y a des projections qui repartent de la gouttière contre le mur
pour la photo du milieu, pareil un apport d'eau par la gouttière du chien assis
difficile sans être sur place
il faut monter à l'échelle quand il pleut pour voir de près ce qui se passe
Message(s) : 242
19/03/2013 à 18h45
19/03/2013 à 18h45
Oui en effet je suis là depuis novembre 2011 (soit un an et demi). Pourquoi y a t il quelque chose que j'aurais loupé ?
Les gouttières n'ont pas étées renouvelées depuis la rénovation de la maison (1973)..
Le toit est en tuile plate.
19/03/2013 à 19h19
19/03/2013 à 19h19
et à l'époque les coins de murs n'étaient pas mouillé ?
Message(s) : 242
21/03/2013 à 11h16
21/03/2013 à 11h16
Lors de la visite (le 2 avril 2011), les taches aux gouttières et sous les chiens assis étaient déjà présentes. En comparant les photos, je me rend compte que rien n'a changé, les taches n'ont pas bougées. Pourtant j'ai refait des joints entre tuiles au niveau des chiens assis (sous les fenetres).
Pour que vous puissez comparer aussi, voici quelques photos. La première est en avril 2011. Les autres aujourd hui même.
Qu'en pensez vous ?
Pour aller voir les tuiles ou autre, je dispose d'une hauteur de 4,5m entre sol et gouttières. Que me conseillez vous comme échelle sachant qu'au sol, j'ai un petit par terre de fleur de 50cm environ du mur ?
Je pensai à une échelle de 5m appuyée le long du mur ?
21/03/2013 à 13h24
21/03/2013 à 13h24
effectivement, rien n'a changé à par la couleur des joints
il faut voir s'il n'y a pas de fissures entre la partie du mur qui surplombe la toiture et les tuiles
idem au niveau du chien assis (cela vous pouvez le voir en regardant par la fenêtre)
sinon une échelle doit avoir du pied pour être stable, si vous n'êtes pas habitué aux échelles Attention ! soyez plus que très prudent
si vous ne voyez pas de fissures là ou je l'ai indiquer, il faudra voir s'il n'y a pas un problème au niveau des tuiles, notamment des tuiles de rives
faudrait un gros plan de ces endroits pour être plus précis
Message(s) : 242
22/03/2013 à 08h13
22/03/2013 à 08h13
Regardez un peu, j'ai le même genre de phénomène en dessous de toutes mes fenêtres.
Est il possible qu'une fois l'enduit chaux mouillé il ne retrouve jamais sa couleur d'origine ?
22/03/2013 à 08h39
22/03/2013 à 08h39
comme c'est là je dirais que ce n'est pas sec, donc la couleur mouillée et sèche peut être très différente
le joint entre le châssis et la pierre est l bien étanche ?
y a t'il un casse goutte en dessous de la pierre ?
Message(s) : 242
22/03/2013 à 13h48
22/03/2013 à 13h48
Je suppose que vous parlez du châssis de fenêtre, donc non je n'ai pas encore regardé.
Non il n'y a pas de casse goutte sous la pierre.
A priori un casse goutte s'appelle aussi un larmier. C'est en fait une rainure sous la pierre ? c'est bien cela ?
22/03/2013 à 14h29
22/03/2013 à 14h29
il faut essayer de faire un larmier avec une disqueuse (d'une certaine largeur) cela évitera déjà que le mur se mouille en dessous des tablettes
non c'est une photo de ce mur intérieur recto verso dans don entièreté que j'aimerais voir (ce mur qui présente une fissure)
Message(s) : 242
25/03/2013 à 14h01
25/03/2013 à 14h01
Ah ba en faite si j'ai un larmier en dessous du rebord en pierre.
Et le joint entre le bâti de fenêtre et la pierre est en ciment.
25/03/2013 à 17h21
25/03/2013 à 17h21
le larmier est large et profond assez pour remplir son office ?
ce joint de ciment vient bien contre toutes les parties, ou est qu'il y a un certain jour
dans ce cas, il faudrait mettre une mastic pour maçonnerie
Message(s) : 242
26/03/2013 à 14h18
26/03/2013 à 14h18
Voila a quoi ressemble mon larmier et le joint de fenêtre en ciment.
26/03/2013 à 14h33
26/03/2013 à 14h33
le larmier n'a pas l'air très profond et en plus il ne semble pas complètement dégagé
la pierre est aussi peut être poreuse ?
cela ne peut provenir que de l'un des deux ou des deux, l'humidité est trop localisée juste en dessous de la fenêtre
Visiteurs non identifiés : 130
