Tâche d’humidité incompréhensible sur mur béton
avatar - NicaeaCivitas
Message(s) : 109
21/06/2011 à 07h41
21/06/2011 à 07h41
je vous sollicite car j'ai un souci sur un mur intérieur de ma villa et je ne comprends vraiment pas.
Sur le mur de mon salon j'ai une tâche d'humidité qui grandit et je ne sais pas du tout d'où cela peut venir.
Un rapide historique : j'ai acheté cette villa il y a un an. Avant d'emménager, nous y avons fait des travaux. Sur ce mur avant il y avait un canapé en pierre. Nous l'avons fait sauter et ajouter le carrelage au sol (c'est une entreprise qui a fait ça, en même temps que beaucoup d'autres travaux dans la maison). Ils en ont profité pour enlever une gaine électrique qui reliait 2 prises électriques de part et d'autre du mur, pour faire une saignée et y glisser le cable électrique.
Quelque temps après la mise en peinture, j'ai remarqué que celle-ci cloquait par endroit. Et une grosse tache est apparu. Point important (?) : ces cloques et cette tâche étaient situées exactement au niveau de la saignée, c'est à dire à environ une quinzaine de centimètres du sol, sur une hauteur d'une dizaine de centimètres, quasiment sur toute la largeur du mur.
J'ai gratté une première fois tout ça, bien fait sécher puis remis de l'enduit de rebouchage. Mais rebelote, la tache est de nouveau apparue, et même quelques cloques sous l'enduit.
J'ai appelé un plombier qui m'a dit qu'il n'y avait pas de fuite. J'ai contacté mon assurance, qui a mandaté un autre plombier, qui me dit aussi qu'il n'y a pas de fuite (mais aucun des deux n'a utilisé de matériel électronique). Après que je leur ai raconté "l'historique du mur" les 2 ont conclu (mais peut-etre influencés par moi) que c'était un problème de mauvaise qualité d'enduit.. (Les 2 fois ?).
Bref, je me tourne vers l'architecte qui avait supervisé les travaux . Vu qu'il est aussi responsable, il n'a pas trop envie de faire jouer son assurance, nous convenons donc de bien gratter en profondeur et de mettre du PF3. Ce que nous faisons. Voila, ça c'était il y a plus d'un mois, j'ai donc bien laissé sécher. La zone a blanchi petit à petit, signe d'un séchage. Il y a 15 jours environ j'ai entouré au crayon 2 ou 3 tâches qui étaient toujours plus sombres que le reste, en espérant voir sa diminution. Malheureusement, c'est l'inverse qui se produit, la tâche grossit ... Lorsqu'on la touche, on sent qu'elle est humide
Hier soir j'ai fait un test, j'ai relevé mon compteur d'eau et ce matin j'ai comparé : exactement le même chiffre donc pas de fuite. D'ailleurs je ne pense vraiment pas qu'il y ait de tuyau dans ce mur.
Je vous joins une photo du mur, on peut voir les marques entourant la tâche il y a 15 jours, et comparer avec sa taille aujourd'hui...
Là je ne sais plus quoi faire, l'enduit/PF3 a été refait 3 fois, visiblement il n'y a pas de fuite d'eau... Je ne sais pas si c'était un problème antérieur avant mon emménagement (il y avait un canapé en pierre avant à cet endroit donc était-ce aussi pour masquer ça ?).
D'où cela peut-il venir ? Si vous avez une idée je vous serai très reconnaissant.
Merci.
Message(s) : 109
21/06/2011 à 07h42
21/06/2011 à 07h42
un plan plus large du mur.
21/06/2011 à 08h22
21/06/2011 à 08h22
sur que passer après une armada de professionnels ne nous laisse que peu de chance de résoudre votre problème
d'une part lorsque vous avez retirer l'enduit à la place de la saignée et laissé séché, a t-'il plut durant cette période ?
il est possible en effet que quelque part dans les hauteurs de votre habitation il y ai une fuite qui suive la gaine et que l'eau se concentre au point bas, soit à cet endroit du mur.
fuite au niveau de la toiture, au niveau d'un spot ou autre possibilité donnant sur l'extérieur
si à l'étage vous avez un wc ou une salle de bain, il est aussi possible qu'une fuite sur le système des eaux résiduelles puissent pour une raison inconnue s'infiltrer ou longer dans la gaine du câble électrique
lorsque ce banc de pierre a été éliminé, voyait t-on une trace d'humidité à cet endroit ?
lorsque l'enduit est enlevé et que le mur sèche voyez vous encore le gaine électrique qui passait par là ?
reste la possibilité d'une fuite d'eau de vidange longe l'intérieur du mur pour venir se concentrer à cet endroit (usage occasionnel de la douche par ex.)
moi je rouvrirai une fois de plus, je laisserai sécher, j'attendrai une pluie ou un bain ou une douche et je vérifierai ensuite si cela se mouille suite à l'action pratiquée.
bien possible qu'il n'y ait pas de fuite d'eau passant par le compteur, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a peut être pas une infiltration d'eau ayant une autre origine
les fuites c'est parfois si bizarre.
Message(s) : 109
21/06/2011 à 09h32
21/06/2011 à 09h32
Merci pour votre réponse.
Alors oui, pendant cette période il a plu. J'ai laissé sécher tellement longtemps (cela dure depuis plusieurs mois maintenant) qu'il a plu a plusieurs reprises, et parfois meme fortement.
A l'etage il y a une salle de bain mais elle n'est pas vraiment a la verticale du mur, elle est plus en retrait. Juste au dessus du mur il y a le grenier. Dans le grenier je n'ai pas vu de traces d'infiltration.
Je ne sais pas si il y avait une trace d'humidité a cet endroit lorsque le mur de pierre a été enlevé car je n'étais pas la a ce moment la.
Alors je me suis peut etre mal exprimé, en fait quand dis gaine electrique, je voulais dire plutot goulotte en plastique, vissée sur le mur. Elle a donc été enlevée et le fil electrique mis dans la saignée. D'ailleurs en grattant on voit qu'il est presque a surface du mur, peut etre a 3 ou 4 mm de profondeur et meme pas dans une gaine ICTA...
Sinon un truc qui m'avait semblé bizarre c'est que lorsque j'ai gratté, la tache semblait etre située sur une partie du mur qui etait en pierre. Alors que la partie saine semblait etre sur un support different. Il faudrait peut etre que j'approfondisse la chose.
21/06/2011 à 10h11
21/06/2011 à 10h11
désolé de n'avoir pu être plus utile
sans être sur place ce n'est pas facile
il faut tout envisagé comme possibilité
faudrait profiter de la bonne saison pour laisser sécher tout cela, s'aider au besoin d'un petit radiateur soufflant pour accélérer le séchage et voir en période de pluie ensuite
Message(s) : 109
21/06/2011 à 12h06
21/06/2011 à 12h06
en fait ce test je l'ai deja fait puisqu'apres avoir tout gratté j'ai laissé sécher au moins 2 ou 3 mois. Et avant de peindre j'ai touché la zone et elle était seche. A croire que des qu'on met de l'enduit ou du PF3, cela s'humidifie.
Truc de dingue...
21/06/2011 à 12h39
21/06/2011 à 12h39
re
les périodes où il ne pleut pas pendant trois mois sont assez rares
donc je pense qu'il faudrait peut être recommencer cet été
l'eau de gâchage ne peut pas être la cause de toute cette humidité (à mon humble avis)
pour vérifier l'humidité il faut essayer de mettre un morceau de papier crépon (WC ou une feuille pour rouler les cigarettes, cela se déforme en présence d'humidité)
un meilleur truc est de sentir l'humidité (autrement dit renifler près du mur) vous testez d'abord ou vous êtes sur que c'est sec plus à cet endroit vous serez vite fixé
(c'est un vieux truc de teinturier (c'est mon métier) on évalué la justesse d'un coloris lorsque l'échantillon a été séché et reconditionné, nous sentons si c'est sec ou humide) il faut avoir l'oeil pour être teinturier et du nez aussi. Les nuances peuvent être différentes en fonction du taux d'humidité résiduelle
Message(s) : 109
07/07/2011 à 19h00
07/07/2011 à 19h00
Tout semble indiquer qu'il s'agisse d'un problème de remontée capillaire. Le seul truc qui me chiffonne c'est qu'il y a un espace intact entre le sol et le début de la tache (environ 5 centimètres). Est-ce incompatible avec une remontée capillaire ou bien ça peut très bien en être une quand meme ?
07/07/2011 à 20h21
07/07/2011 à 20h21
je n'ai pas tout relu
mais si ce sont des murs de pierres c'est fort possible
l'humidité remontant par certains joints peuvent ne pas toucher certains endroits
une fois sur le circuit est établit, l'eau prend le chemin le plus facile
Visiteurs non identifiés : 131
