Suspentes coudées : isolation ?
Par speccy
avatar - speccy
Message(s) : 25
13/07/2010 à 00h30
13/07/2010 à 00h30
Confus Bonjour, je reprend une isolation sur un toit propre déjà isolé avec 100mm de laine de verre.
Contexte : Maison 1956 avec tuiles plates, charpente en bois, 75 m2 de surface de toit, 2 pentes de 45°, pannes intermédiaires visibles, chevrons recouvert par laine de verre actuelle.
Budget : Petits moyens (800 euros max pour faire le tout moi meme Clin d\'oeil).
Etant donné que je ne souhaite pas enlever la laine de verre déjà posée et que celle ci recouvre les chevrons, je me demande comment fixer les suspentes pour pouvoir recouvrir de 100mm de laine en plus avec du BA13 par dessus fixé sur des rails.
Si je me suis bien fait comprendre, je ne peux pas fixer les suspentes latéralement sur les chevrons à moins de déchirer la laine déjà placée.
Une idée ?? Euh !
Merci.
13/07/2010 à 10h08
13/07/2010 à 10h08
avec une photo ce serait mieux.
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
13/07/2010 à 16h32
13/07/2010 à 16h32
bonjour,si vous coudez vos suspentes ce sera impossibles d'aligner ces dernieres correctement au cordeau, c'est pour cela qu'on les vis sur le coté des chevrons .
Il y a peut etre moyen de bouger la laine de verre?sinon enlever l'ancienne et partir sur du neuf avec de la 240 d'epais,de plus il me semble que lorsque on rajoute une couche le laine il faut enlever le par vapeur de l'ancienne.
bonjour la poussiere!!! a+
13/07/2010 à 17h10
13/07/2010 à 17h10
non il n'est pas impératif d'enlever l'autre couche, mais il faut la griffer.
moi j'attends la photo
Par speccy
avatar - speccy
Message(s) : 25
26/07/2010 à 16h53
26/07/2010 à 16h53
OK! je conserve les 100mm de laine existant, je "griffe" la surface et les cotés pour pouvoir visser mes suspentes (2 vis par suspentes devraient aller), je place mes rails et je place ma laine +BA13 .
Alors voilà des photos avec quelques questions de plus :
J'ai acheté des suspentes 300mm pour ma laine 200 mm + BA13.
1) On m'a dit de croiser mais l'ancienne couche de laine verticale,donc il me faudrait poser la nouvelle laine en couche horizontale... pourtant les suspentes sont faites pour accrocher la laine verticale non?
2) Doit on "fermer" avec du scotch isolant le "contact" laine avec poutres en bois?
Merci.
Jean Marc
Click Bouton DROIT + Afficher l'image pour la voir en ENTIER.
26/07/2010 à 19h11
26/07/2010 à 19h11
les soupentes sont d'après moi prévues pour fixer les fourrures qui vont supporter les montants sur lesquels le placo vient se placer
je n'en ai jamais employé, attendez confirmation de mes propos par un autre bricoleur
Par speccy
avatar - speccy
Message(s) : 25
27/07/2010 à 11h18
27/07/2010 à 11h18
Ben là je crois que non! rails directement posés sur les suspentes d'après mes renseignements....
Je me demande si 200 mm d'isolation ne suffirait pas au lieu de 300mm qui me bouffent de la place (je suis à 50 Km nord de Paris - pas très chaud-pas très froid)
27/07/2010 à 11h34
27/07/2010 à 11h34
ce que vous appelez "rails" est vendu sous le terme de "fourrures" cela dépend dés commerces.
Par speccy
avatar - speccy
Message(s) : 25
27/07/2010 à 12h34
27/07/2010 à 12h34
Salut Kriske! oui à ta réponse... je me demande maintenant si on doit placer un adhésif d'étanchéité entre laine de verre et poutre avant de placer le placo?
Visiteurs non identifiés : 166
