Surface d’emprise au sol trop petite
Par Lucile012
avatar - Lucile012
Message(s) : 9
16/09/2015 à 18h49
16/09/2015 à 18h49
Bonjour tout le monde, Je souhaite faire agrandir ma maison mais dans mon PLU est indiqué que je n'ai le droit à seulement une extension de 50m² d'emprise au sol. Si je retire l'épaisseur des parpaing, de l'isolation, du placo... il va me rester presque plus rien de surface habitable j'imagine. Mon calcul : Fondation : 5 * 10 = 50m² Surface intérieur ( 5 - ((0,20 + 0,20 + 0,10)) * 2) * (10 - (0,20 + 0,20 + 0,10) * 2) = 36m² (épaisseur du parpaing, épaisseur isolation intérieur, épaisseur ploco) * 2 car 2 murs Déjà, mon calcul est-il bon selon vous, et, que puis-je faire pour agrandir ma surface, utiliser une ossature bois ? Merci pour votre contribution !!!!
Message(s) : 18408
16/09/2015 à 20h22
16/09/2015 à 20h22
faire une ossature bois n avanceras pas a grand chose ,car l isolation est épaisse
je ne sais pas si c est pris en compte ,mais la solution serait éventuellement ,l isolation par l extérieur
quand au calcul ,je ne vois pas a quoi ca correspond ,un croquis serait certainement bien venu
16/09/2015 à 20h56
16/09/2015 à 20h56
coucou Alain
30 m linéaire de parpaings de 20 font 6 m² à déduire de la surface totale donc 44 m²
si on ajoute l'isolant, cela devrait retomber autour de 40m²
Par Lucile012
avatar - Lucile012
Message(s) : 9
16/09/2015 à 21h49
16/09/2015 à 21h49
Bonjour, merci pour vos réponses @Takafer, ma méthode de calcul est L x l où je retire l'épaisseur des parpaings, de l'isolation et du placo, je multipile par 2 les épaisseurs car il y 'a 2 murs sur la longueurs et 2 murs sur la largeur. Il me semble que l'isolation extérieur est prise en compte dans la surface de l'emprise au sol. D'après ma méthode de calcul je trouve aussi 44 m² à l'intérieur des parpaings Kriske, (5 - 0,4) x (10 -0,4) = 44,16 Si je rajoute les 20cm d'isolant et on va dire 3cm de placo ça fait (4,6 - 0,46) x (9,6 -0,46) = 37,84 Aprés je pourrais mettre de l'isolant plus fin mais c'est pas terrible ou alors des parpaings de 10 cm ?
Visiteurs non identifiés : 34
