Je viens vers vous car je suis en train de construire ma maison. Je réfléchit à l'aménagement de l'espace salon (emplacement TV, etc...) Etant un grand fan de home cinema, l'espace "tv" est très important pour moi. Pourquoi ce sujet, c'est simple: mes cloisons seront réalisées en placo. Afin de donner un effet sympa et pouvoir accrocher ma TV au mur, j'aimerais, sur une largeur de 2 mètres environ (du sol au plafond) créer un surépaisseur de placo afin de faire un relief. (je ne sais pas si je suis bien clair....) Sur cette surépaisseur, je viendrais accrocher mon lourd TV Plasma (40kg le bestiau) et passer les cables (alimentation, etc...) Cependant, je veut que cette surépaisseur fasse 50mm environ. Les seules plaques de placo qui font 50mm sot des plaques alvéolaires.... Mes questions sont donc les suivantes: -ma TV (avec support adapté fixe, non inclinable) ne tombera pas si je la fixe simplement dans ce placo alvéolaire? -j'avais penser renforcer l'arriere avec du bois ou du métal, mais sa fera un épaisseur supplémentaire, comment fixer cette plaque (bois ou metal) sur le placo? -comment fixer la cloison alvéolaire sur le placo existant Autre idée: -fixer une grand plaque de bois (MDF) puis la recouvrir de placo puis décorer le placo. Vous en pensez quoi? le bois ne va pas travailler? Merci beaucoup!! et désolé pour les questions en vrac;..
Visiteurs non identifiés : 33
