surélever sol salle de bains
Par michel755
avatar - michel755
Message(s) : 9
28/02/2012 à 21h25
28/02/2012 à 21h25
Bonjour, Je voudrais surélever une partie du sol de ma salle de bain pour créer une estrade d'une surface d'environ 4m2 et d'un hauteur de 40cm avec deux marches. Le sol et les marches seront carrelés. Le sol actuel est une dalle en béton sur vide technique. O, m'a parlé d'une solution tout en Wedi mais ça risque d'être trop cher. Pourrais-je monter des supports et contours en Siporex, poser des plaques d'agglo hydrofuge et ensuite mettre des plaques de Wedi pour tout rigidifier avant de carreler. Sinon, quelle solution conseillez-vous? Il faut aussi un accès car les canalisations passeront dessous et la baignoire sera encastrée dans l'estrade. Merci d'avance
29/02/2012 à 05h48
29/02/2012 à 05h48
pas certains que l'utilisation des panneaux wedi reviendraient nettement plus cher que les autres formules
voir ici
sinon couler un bétonstyrène peut être une formule intéressante
Par michel755
avatar - michel755
Message(s) : 9
29/02/2012 à 16h22
29/02/2012 à 16h22
Bonjour, Je crois avoir vu qu'on peut poser des plaques Wedi sur des supports en siporex (ou autre) à condition de d'avoir un espacement de 40cm maxi entre supports. Avec des plaques de 50mm. Par contre, il faudrait combler le vide pour éviter le bruit creux. Avec quoi? J'ai peur que le bétonstyrène serait un peu lourd sur une dalle sur vide technique. Merci
Visiteurs non identifiés : 16
