Surélever le sol d’une salle de bain.
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
10/07/2011 à 17h12
10/07/2011 à 17h12
Voilà un sujet qui a été plein de fois sur les forums. Mon problème, c’est que je lis tout et son contraire et je suis complétement perdu.
Vous trouverez en pièce jointe un plan avant/après.
Mon souci est de réaliser la partie en jaune. Elle devra permettre le passage de toutes les évacuations et arrivées d’eaux (le plus gros diamètre et l’évacuation des WC).
Le sol est un plancher qui a plus d’un siècle avec un ragréage réalisé il y a une vingtaine d’année par l’ancien propriétaire. Dans les anciens WC, le ragréage n’a pas été fait sur toute la surface (je pense que le plancher ne devait pas être horizontal.
Quelqu’un pourrait me donner toute la procédure pour réaliser cette surélévation ?
Merci d’avance.
10/07/2011 à 19h55
10/07/2011 à 19h55
le ragréage qui a été réalisé il y a 20 ans a quel épaisseur ?
quel épaisseur finale voulez vous avoir ?
la sortie de l'ancien wc deviendrait l'évacuation de la douche
ou reste opérationnelle via un tuyau qui par du wc nouveau
et rejoint ce dispositif de vidange, (faudra prévoir dans ce cas suffisamment de pente).
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
10/07/2011 à 20h28
10/07/2011 à 20h28
Merci de vous intéresser à mon projet.
Le ragréage fait environ 5mm du coté salle de bain (c'était une cuisine à l'époque).
Au final l'épaisseur m'importe peu du moment que la tuyauterie passe. Je peux même prévoir 2 marches s'il y a trop de hauteur.
la sortie de l'ancien wc reste opérationnelle via un tuyau qui par du wc nouveau donc il faut prevoir les 10cm de diamètre + 2 ou 3cm de pente (il y a 2 mètres).
L'évacuation de la douche sera indépendante et finira dans la même colonne d'évacuation que les WC. Même chose pour la baignoire et les éviers.
10/07/2011 à 20h57
10/07/2011 à 20h57
j'ai été confronté à un problème analogue
que j'ai résolu de la façon suivante
plusieurs couches de styrodur superposées pour faire de l'épaisseur
les tuyauteries passant dans un espace réservé à cet usage
j'ai terminé à l'époque avec un panneau marine sur lequel j'ai carrelé
(aujourd'hui je mettrai un panneau de ce type ( voir ici )
on peut carreler dessus, c'est très rigide et c'est prévu pour)
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
10/07/2011 à 22h14
10/07/2011 à 22h14
Pour les panneaux c'est ce que je comptais mettre sur les murs de la douche et au sol.
Je pensais aussi faire un nouveau ragréage dans les WC car tout le plancher n'est pas recouvert.
Pour le styrodur, il faut que je me renseigne car je ne connais pas.
J'avais pensé à faire une dalle en siporex avec la tuyauterie noyée dedans. Par contre sur le forum de WEDI j'ai lu qu'il était déconseillé de poser un panneau sur du siporex. Il existe aussi des solutions avec des nattes d'étanchéité qui peuvent remplasser les panneaux.
Que pensez-vous de ces solutions ?
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
10/07/2011 à 22h35
10/07/2011 à 22h35
erreur
11/07/2011 à 05h31
11/07/2011 à 05h31
la natte d'étanchéité ne vous apporte pas une grande épaisseur
la pose de syporex alourdi considérablement la charge permanente sur le plancher
le styrodur est un polystyrène extrudé, il a une assez grande résistance à la compression contrairement au polystyrène expansé
il existe aussi du polystyrène expansé haute densité
le tout étant de gagner en épaisseur tout en restant léger
et le formule que je vous suggère est à mon avis la plus légère que l'on puisse apporter
mon problème était que je créais une salle de bain sur un local dont le plafond était une voute unique,
impossible de tailler pour faire des saignées au risque de voir la voute s'effondrer
j'aurai pu mettre du syporex car au plus on comprime une voute au plus elle résiste
le wedi ou la dalle d'agencement est a mon avis du styrodur enrobé d'un filet de renforcement sur les 2 faces qui lui donne plus de rigidité et une résistance plus forte à la compression
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
11/07/2011 à 16h08
11/07/2011 à 16h08
Merci pour votre réponse.
J'ai calculé le poids de siporex nécessaire et j’atteins les 750kg (la moitié dans les WC et l'autre dans la salle de bain). Je n'y connais rien mais je pense que c'est beaucoup.
J'ai regardé pour le polystyrène extrudé est cela me semble une bonne solution (je me renseigne encore). Cependant il va falloir que je résolve des problèmes de planéité.
J'ai eu une autre idée entre temps. Sur le site internet de Wedi, il montre comment faire une marche devant une baignoire. Pour cela il utilise une de leur plaque (avec une épaisseur de 50mm je pense) qu'il découpe en morceau posé verticalement.
En faisant une quadrillage avec des plaque espacé de 40cm chacune cela pourrait fonctionner. il suffirait de poser un receveur de la même marque dessus.
Il est sans doute possible de faire la même chose avec le polystyrène extrudé puisque vous dites que c'est la même chose sans la partie étanchéité.
Que pensez vous de cette idée ?
11/07/2011 à 17h49
11/07/2011 à 17h49
je crois que ces panneaux n'ont pas la résistance pour faire une marche
le styrodur non plus (à la base c'est un isolant dont j'ai détourné l'application initiale)
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
12/07/2011 à 23h45
12/07/2011 à 23h45
J’ai également déjà fait ce genre d'aménagement.
Avant de vous aider, il faut savoir qu'elle hauteur vous voulez:
Le plus haut : l'évacuation des lavabos passe dans la dalle ?
Le plus bas : seul le passage des lavabos à la baignoire est visible ?
Les solutions sont différentes.
Si vous souhaitez de la hauteur, le plus simple est un mortier très maigre. Pour moins de poids (ça évite également de se casser le dos), faite une chape au Bétostyrène (billes de polystyrène enrobées).
Kriske,
A propos des panneaux dont tu parles, il s'agit de panneaux d'extrudé enrobés de colles type C2S liquide + trame fibre de verre. C'est également le principe des receveurs à carreler. Le problème, c'est le prix. On peut facilement le faire. Ce n'est pas utile en sol. La finition pouvant etre flottante.
13/07/2011 à 07h07
13/07/2011 à 07h07
bonjour guitou34
très bonne formule que je ne connaissais pas
j'avais procédé ainsi il y a une dizaine d'années
je tiens le bétostyrène en réserve dans ma mémoire
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
27/07/2011 à 23h25
27/07/2011 à 23h25
Merci pour cette réponse qui me plait bien (guitou34).
J'étais en vacances et je n'ai pas pu répondre avant mais je vais sérieusement me renseigner dans les magasins sur le Bétostyrène.
Je vous tiendrai au courant sur l'avancé de mes travaux.
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
01/08/2011 à 22h15
01/08/2011 à 22h15
Je suis passé chez PointP et ils m'ont proposé le produit suivant : XXlight de la marque Edilteco.
Ce produit ressemble au Bétostyrène avec une masse volumique de 300kg/m3. Le prix est de 37,46€ le sac de 70L.
Quand pensez-vous ?
Sinon, pouvez vous me donner des endroits où trouver du Bétostyrène ? car a part les GSB je ne connait pas grand chose.
Bonne soirée.
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
02/08/2011 à 19h14
02/08/2011 à 19h14
C'est pareil, mais un peu plus cher.
Le Betostyrene se trouve chez Gedimat à 50€ TTC le sac de 200 litres.
02/08/2011 à 19h18
02/08/2011 à 19h18
un peu plus cher ????
il a presque ...... plus que le double pour 10l en moins
j'aimerai faire du bizness avec vous
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
03/08/2011 à 00h00
03/08/2011 à 00h00
C'est vrai, il est 2 fois plus cher (0,25€/L et 0,54€/L). Il est aussi presque 2 fois plus léger (300kg/m3 et 500kg/m3), je suppose que ça explique le prix.
J'ai regardé sur internet, il y a un magasin Gedimat à 50km de chez moi, je vais les appeler dès que j'aurai terminé la plomberie de ma SDB.
Si vous pouvez me donner d'autre nom de fournisseur, cela pourrai m'être utile.
Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 23
