surelevation ossature bois
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
18/07/2017 à 02h34
18/07/2017 à 02h34
Je viens vers vous pour vous demander conseil j ai acheter une vieille maison en 2006 et que j ai renover ( pas fini encore) et je voudrais la rehausser en ossature bois mes le probleme cest que ces plusieurs batiment qui ont eter construit bout par bout
mon souci se pose au niveau de la fixation de l ossature et de la construction du plancher je vais mettre des dessin de ce que je veut faire et comment est configurer la maison
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
18/07/2017 à 02h52
18/07/2017 à 02h52
le 1 er batiment en rouge et le 2eme en noir son racordee exterieurement mes non pas eter construit ensemble ce qui veut dire que les parpaing du salon n ont pas eter croiser avec celui de la salle de bain et je me retrouve actuellement avec 2 toit a pente differente pour l extension faites je ni touche pas pour mon projet
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
18/07/2017 à 03h09
18/07/2017 à 03h09
ce que je veut faire ces une ceinture beton qui relierait tout ces element pour ensuite poser mes solives de plancher et remettre une ceinture pour maintenir mes solives ainsi que avoir une base en beton pour poser ma lisse basse qui supporteras mon ossature Par contre vous pouvez constater que la ceinture ne prendra pas le mur de gauche salon salle de bain qui maintient la toiture de l extension et que lui est plus haut de 1.20 que la base de mon plancherelle sarretera des 2 cotes
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
18/07/2017 à 03h10
18/07/2017 à 03h10
dsl je construit mieux que je dessine
18/07/2017 à 05h26
18/07/2017 à 05h26
dernier message effacé par moi par erreur
donc si je comprends bien :
vous voulez ceinturez la périphérie extérieure de tous les bâtiments existants et en profiter pour mettre l'ensemble a niveaux
il faudra faire un coffrage et armer l'ouvrage
relier entre eux les ferraillages aux angles pour que le tout soit bien solidaire
quelle est la nature des murs ? quelle est l'épaisseur des murs ?
quelle type de toiture allez vous monter ensuite ?
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
18/07/2017 à 12h02
18/07/2017 à 12h02
Merci d avoir pris le temps
1- les murs sont en parpaings de 15 /20/50
2- actuellement sur la toiture du salon y a de la gr13
Et sur les toiture sdb et chambre ces du fibro ciment sans amiante et moi je compte tout mettre en tuile
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
18/07/2017 à 12h07
18/07/2017 à 12h07
Oui tout relier ensemble mes au angles je ne sais pas si je dois couper ds les mur existant jusquau sol pour couler des poteaux ou juste ferailler une ceinture Qui reposerai sur les mur simplement
18/07/2017 à 12h23
18/07/2017 à 12h23
cela dépend si vous êtes en zone sismique
et quel type de ferraillage pourrez vous insérer dans des parpaings de 15
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
18/07/2017 à 13h37
18/07/2017 à 13h37
Non je ne suis pas ds une zone sismique et ces une question pour le feraillage des parpaing de 15 ou vous voulez dire que ces pas possible
18/07/2017 à 14h06
18/07/2017 à 14h06
un parpaing de 15 extérieur laisse combien en intérieur pour mettre le ferraillage un petit 12 cm sans doute (je n'en ai pas sous la main pour mesurer
VOIR
ce serait du tout juste
Voir
laisse un peu plus de place pour le béton
l'idée est bonne mais est ce nécessaire de faire tout ce travail, qu'est ce qui vous motive pour cela
une maison de 2006, c'est vieux pour vous ça ?
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
18/07/2017 à 14h17
18/07/2017 à 14h17
Non non j ai acheter depuis 2006. Une maison de 50 ans au moins Sourire pourquoi je suis motivée parce que j adore bricoler et pas seulement le dimanche nonj ai 2 chambre en bas trop petiteet j ai 2 enfants et une 3 eme ki va arriver et je voudrais récupérer toutes la superficie du haut tout en refesant les toiture du même coup
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
18/07/2017 à 14h22
18/07/2017 à 14h22
Pour ce qui est du feraillage je découpe ds le mur actuelle d une largeur de 30cm a peut près tout en creusant de 80 cm ds le sol ensuite je coule mes poteau jusqu'ou je vais mettre la ranger de parpaing de chainage du haut je répète ça tout le tour de la maison ensuite je fais mon chainage du pourtour que lui sera en parpaing de 15 de chainage
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
18/07/2017 à 14h24
18/07/2017 à 14h24
Si je m explique mal faut me le dire ces sur que moi je me comprends Sourire
18/07/2017 à 17h57
18/07/2017 à 17h57
j'ai répondu par rapport a ceci
vous vous expliquez bien, c'est moi qui parfois ne comprends pas bien
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
18/07/2017 à 19h33
18/07/2017 à 19h33
Ok donc vous penser que ceinture avec des bloc chainage horizontale de 15 en voulant du béton dedans cela pourrais supporter une structure en bois ? Où autrement je coffre plus large la ceinture tout en débordant des parpaing de 15 du dessous
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
18/07/2017 à 19h44
18/07/2017 à 19h44
Bah defois je me relis pas et je radote
Je pense que je vais couler à chaque angle de nouveau poteau en découpent les anciens mur faire des coffrage un peu plus large (genre 20 a25 cm que le mur à 15) vers l interieur de la maison vu que je sui en limite de propriété
Ensuite coffret de la même largeur le chainage horizontale que les poteaux tout en reposant sur le mur de parpaing existant de 15 ce qui fera que le mur sera en retrait de 5 a10cm par rapport au poteaux et chainage ce qui fera une maison sur pilotis à la finale
Est ce que cela pourrais être bien ?
Visiteurs non identifiés : 18
